A6 C6 Плавают обороты 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Евгений2906, 13 май 2019.
  1. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Привет, подкапотные клеммы, та что с + отрезал её, высверлил и впаял. паял газовой горелкой, потеря была на + клемме
    Андрик78 нравится это.
  2. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Здравствуйте! Помогите победить плавающие обороты!!! На первом видео обратите внимания на показания расходомера группа 10 окно 1, на давление надува и работу форсунок
    на втором видео я просто сдёргиваю вакуумную трубку с грибка который стоит на впускном коллекторе и управляет вихривыми заслонками. По видео видно что все показатели возвращаются в норму
    Проблема возможно с вакуумом. Что пробовал делать: ставил расходомер новый, клапан N75 новый, электромагнитный соленоид который управляет вакуумным грибком на впускном коллекторе, т.е. если я сдёргиваю вакуумную трубку без разницы то ли это клапанная крышка или вакуумный грибок на впускном коллекторе или турбина, то проблема уходит, но если я рукой закрываю снятую трубку то проблема возвращается, такое впечатление что вакууму не хватает воздуха, пока вакуумная система не герметична то все хорошо. Подскажите кто понимает или догадывается в чём может быть проблема?
  3. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Сегодня утром ездил со снятой вакуумной трубкой с впускного коллектора, совсем красота, хоть не одевай назад…стрелка не плавает, все показатели в норме и едет резво, до этого был небольшой тупняк. Получается снятием трубки через вакуум поступает дополнительный воздух и решает проблему
  4. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    проблему решил!
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Куда интересней и полезней развёрнутый ответ
  6. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    был откручен регулировочный винт упора на турбине
