Плавают обороты, быстро греется
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergei_Alt, 14 июл 2021.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы на твоём месте ремень на помпу сменил.
    Возможно, отсюда и ноги растут у быстрого нагрева. )))
    Фото свечей в студию. И вопрос - форсунки проверялись?
  2. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    Ремень надо сменить, да, его протерло, когда карлсон оторвался. Завтра заменю. Форсунки визуально проверял, одна лила, её заменил. Фото свечей уже завтра)
  3. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    IMG_20210726_195418.jpg IMG_20210726_201533.jpg IMG_20210726_185939.jpg IMG_20210726_195440.jpg
    Пофоткал свечи как мог, с третьего цилиндра свеча засрана и на резьбе масло. Наверно получается замена сальников клапанов помогла не на долго. Откуда масло на резьбе? Ремень, кстати, заменил. Вроде нагрев норм, долго не работала.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Они страшные. ))
    Смесь богатая. Походу, пришла пора расходомер настраивать.
    Колпачки сам менял? Или спецам доверил?
    Колпачки чьи, кстати? Масло на резьбе свечей говорит обычно о дохлых мск...
  5. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    Меняли с товарищем в гараже, он шабашит ремонтом, вроде грамотно сделали. Когда меняли был люфт направляющих небольшой. Он в принципе говорил, что это замена не надолго. Не знаю, неужели из-за этого подгазовывает?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет.
    Так от какого бренда колпачки?
  7. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    Не помню, но брал не дешевые, хорошие
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы сменил их снова.
    Советую мск от Виктор Райнц.
    При таком состоянии свечей не удивлюсь, что какую-то забрасывает при запуске и она отказывает, пока не прогреется.
    Ну и пружину расходомера, похоже, подтянуть придется, судя по цвету электродов свечей.
  9. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    Тоже думаю, что надо скидывать головку и отдавать спецам на полное обслуживание,там и направляющие и мск. Отсюда и масложор наверное. Пружину крутил, но как-то безрезультатно.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Голову зачем скидывать? МСК меняются и без этого.
    Хорошие МСК нормально держат и прослабленные в направляйках клапана.
    У меня, к примеру, клапана тоже в направляйках чуть шатаются. И ничего, расхода масла нет.
    О, новые подробности всплывают.
    Ну, там как попало крутить не надо. ))
    И есть вариант с установкой бесконтактного датчика с Ланоса.
    Лучший выход, ИМХО.
  11. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    У меня стоит переделанный с волговского кажется. Отключал его, без него не запускается. Отключал на заведенном — сразу глохнет. 16274578123292031396537.jpg
  12. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    Что за датчик?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  14. Sergei_Alt
    Sergei_Alt Новичок
    14 июл 2021
    19
    Audi B4 2.0 ABK
    А у меня разве не этот вариант сделан?
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Там есть таблица настройки датчика ..( по ссылке ) Вот и проверь.. Что бы не годать . Виноват датчик или нет.
