A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Для статистики:
    Движок APU (1.8Т) на ХХ стрелка тахометра еле заметно подергивается.
    Если едешь в пробке, вернее АКПП стоит на D, нога на тормозе, то иногда обороты падают, как бы проваливаются, почти глохнет.
    В 2013 г. такое (как бы проваливаются, почти глохнет.) было 1 раз, в 2014 пару.
    Стрелка тахометра еле заметно подергивается - 3 года уже.
    Пока забил.
  2. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Добрый всем день.
    У меня такое раньше было, стрелка немного плавала. Потом что то там чистили, прмывали и стрелка замерла как вкопанная. Сейчас опять плавает. Нужно заняться этим вопросом. (Мотор апу, 1,8 т).
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чистили систему ВКГ.
  4. PavelSCH
    PavelSCH Новичок
    7 май 2014
    5
    А4 B8 1.8T 11г
    Всем привет!
    Вчера появилась проблема... при езде , при отпускании газа продолжают держаться обороты и появляется гул постоянный до полной остановки, как будто что-то гудит параллельно...(довольно громко)
    С чем это может быть связано, может у кого такое было?
  5. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Подобное было, посматри клемму температурного датчика охлаждающей жидкости или поменяй датчик. Он дает команды компьютеру что машина холодная и комп подает больше бенза сл-но обороты не падают. Я поменял датчик и всё прошло.
  6. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Нет. Давно это было, прошлой зимой. А по весне обычную профилактику устроили, меняли или чистили свечи и что то еще давно было, все не припомню. И помогло.
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Я так понимаю все забили на эту тему? Их подобных куча.
    Для статистики такая же хрень на холостых 680 - 720- 760 2.4 BDV, особенно чувствуется на светофоре когда нога на тормозе коробка в режиме D.
    Сегодня целый день гуглю эту тему, итог ответа точного нет, только каша в голове.
    (лямбды новые, свечи новые, 93 группа 0-0-0-0, динамика нормальная, датчик положения вала новый и ещё много чего, но зад ни как не адаптируется под легкую вибрацию на ХХ)
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я почистил ВКГ,форсы и прочее и всё пропало. Читай мой отчёт
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а форсунки давление подсосы и тд???
  10. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    как почистил? не в одном отчете нету как чистят клаппанные крышки и сзади есть место которое очень сильно забивается.
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #211 xmmm, 3 июл 2014
    крышки не чистил,но это не проблема думаю. И какое место сильно забивается?
  12. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    #212 Semen_V, 3 июл 2014
    Отчет читал, тут есть такой же для моего BDV.Паука целиком не снимал, снял длинную трубку почти чистая, дальше не лез,клапан вентиляции картерных газов не проверил :(. Форсунки мне промывали не так давно сказали всё хорошо. Масло от силы 0,7- 1 литр на 7000 км.
    Был на диагностике у Melkon, сказал есть не большой подсос воздуха после ДМРВ.
    И ещё стал замечать температура масла стоит на 105-110 в любую погоду +5 или + 25 раньше колом на 90 стояла, но всё равно на хх обороты плавали. А может ВКГ и на температуру масла влиять?
    С другой стороны тут пишут и про чистые ВКГ и ДЗ. Всё равно плавают.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    по крайней мере мне помогло. Делал всё сам. Клапан был дохлый как и эжекц.насос.форсы ссали как после трипака. Ща еду и ненарадуюсь.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а где именно подсос,он не сказал?
  15. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    В выходные копну глубже, всё равно пора почистить и забыть!
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    во-во
  17. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Где-то читал сегодня что проверить ВКГ можно открутив крышку масло заливной, если прыгает то надо чистить!
    Бед или нет? Может я что путаю, каша в голове с 10 утра на форумах.
  18. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    Утром завожу оброты с 800 до 400 бегают, как будто захлебывается. мне сказали что скорее всего забита система картерных газов и еще какой-то егр
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Чтобы не гадать бред это или нет, проще снять трубки и проверить их на продуваемость.
    У меня так же обороты плавают только в приделах 680-720 и то стрелка еле качается. Трубки чистые и экекционник новый. Но у меня другая проблема у меня при этом еще и кузов потряхивает и на теплую(горячую) хреново заводится. +при наборе оборотов от 1700 до 2000 машина едет мелкими подергиваниями..
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    А сцепа как?
