A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    открываешь крышку,прикладываешь салфетку,если еле-еле втягивает,ок. Если выдувает,чисти. Но это при условии исправного клапана и эжекционника
  2. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вроде как соединение ДЗ и трубы которая к ней подходит, я так понял надо поменять прокладку патрубка коллектора впускного 078 129 949 C.
  3. De2d62
    De2d62 Новичок
    2 июл 2014
    11
    А6/c5 2.4 03г
    У меня такая же беда плавают оюороты!!!
  4. De2d62
    De2d62 Новичок
    2 июл 2014
    11
    А6/c5 2.4 03г
    У меня тоже такаяже проблема двигатель BDV 2.4
  5. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Прикинул если взять и тупо поменять все трубки ВКГ на новые родные(для BDV):
    VAG 078 103 213 B Шланг системы вентиляции картера 1 665,05р.
    VAG 078 103 223 E Шланг для удаления воздуха 1 203,15р.
    VAG 078 103 245 E Клапан вентиляции картерных газов 4 115,11р.
    VAG 078 103 235 K Труба вентиляции картерных газов 2 765,97р.
    VAG 078 103 227 Трубка для удаления воздуха 2 897,94р.
    Итого: 12 647,22р. (EXIST)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    там и с новой прокладной больше 0,6 атмосфер будет шипеть
    (у меня по крайней мере так)
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    И что делать? Забить? Или на что нибудь посадить?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я не знаю,на каком давлении у тебя там начинает пропускать. Тебе на диагностике что сказали?
  9. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Поменять прокладку и опять пустить дым!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну тогда поменяй и "забей" (как ты сам выразился)
    Я поэтому и сказал,что даже новая прокладка при определенном давлении почему-то травит. Но в реале на двигателе такого давления (точнее разрежения) нет. Так что поменять и забить.
  11. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вот и я повеселился! Что ни сделаешь для того, чтобы не плавали ХХ.
    Верхние трубки боле менее чистые, а вот нижняя!
    Ну и ДЗ.
    Паук весь в гадости.
    Ну и вскрытие клапана.
    Ему по моему __здец!
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    новый ищи
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Ещё многое хотелось бы рассказать, про то как нижняя трубка удобно отсоединяется. Но там сплошные матюки.
    Заказал новый клапан, его 2 дня ждать, и пока мыл нижнюю трубку она треснула сучка, её тоже заказал (всё не оригинал и даже не Hans Pries их долго ждать).
    А ведь это ещё собрать надо :shock:
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Знатно ВКГ у тебя засрана. Интересно,какой пробег (хотя бы по приборке)?
    А дроссель явно мыли и не очень давно. Не ты мыл?
  15. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    285000 км, при том недавно удаляли старую сигналку, мужики сказали, что приборку ещё ни кто не снимал (и очень хвалили установщиков сигналки), типо пробег скорее всего родной! Не знаю как 265000 км, но последние 20000 км без моего ведома, точно не мыли.
  16. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    И по поводу трубки к ДЗ, там один болт N 044 70 33 так он у меня дико кривой. На фото плохо видно.
    Может из-за него и сосет воздух?
  17. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а номер ентого клапана можно в студию
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ребята а вот фото 4 в левой руке трубку промыли а в двигле как енто промыть????
  19. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У тебя не такой как у меня судя по подписи! Мой для BDV 078 103 245 E.
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Тоже об этом подумал, что там может быть?
