A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Для инфо:
    Обороты перестали прыгать, но теперь она у меня затарахтела как дизелечек, пока не поднимал, но 99% походу прокладка закончилась.....(если открыть капот-слева от двигателя, её сразу видно, вроде треугольная,в общем с глушителем связано-газ нажимаешь, откуда то оттуда тарахтит):shuffle:
  2. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Собрал всё на место, оказывается собирать легче чем разбирать!
    К сожалению эффект плавающих оборотов остался. Видимо надо проделать процедуру до конца, теперь чистка форсунок и далее по отчету.
    Кстати клапан отвода воздуха из картера, который я купил Vaico V10-0983 в 3 раза дешевле оригинала не содержал ни одной надписи что это Vaico, только надпись 078 103 245 E и значок колец, может ошиблись оригинал пихнули.
  3. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Да и нижний патрубок Hans Pries 111 306 755 тоже не плох!
  4. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    Ребят помогите разобраться с проблемой, при езде и резкому нажатию на педаль газа обороты резко подымаются до 4К-5К потом опускаются до 2К-3К так же при переключении при нажатии газа обороты сначала растут потом падают, такое ощущение что буксует сцепление. В чем может быть проблема реально сцеплению хана?
  5. кольт56
    кольт56 Новичок
    2 апр 2014
    1
    а6/С5 2.4 02г.
    у меня 2,4 автомат. тоже плавают обороты на холостом ходу не могу найти причину. диагностика ни чего не показывает.
  6. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    На холостом они почти у всех немного плавают. А свою проблему вылечил заменой воздушного фильтра у машины открылось второе дыхание...а я думал сцепление менять..
  7. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Прочитал форум - у всех ХХ прыгают +-40, хорошо Вам. Сегодня вдруг у меня начали прыгать обороты с 750 до 100, машину трясет, дымит с запахом бензина. После заправки переезжал лежачего полицейского, так вообще заглохла. Подъехал к дому коробку в Р, обороты опять в норме, в D колбасит. Двигатель AGA 2,4 на АКПП. На диагностику еще не ездил, своего шнура нет. Завтра на работу автобусом. Куда рыть???
  8. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
  9. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    И еще при движении коробка сама не хотела переключать на повышенную, едешь 40 км/ч, обороты 3500, при остановке обороты 200/800 оборотов
  10. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    парни подкажите нумерацию цилиндров на двигателе ANB 4-цилиндровый, а то катушка на 2 цилиндре похоже кирдыкнула по ВАГ-кому ошибка (16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 35-00) и троит, чтобы не тыкать пальцем в двигатель.
    Прошу знающих ответа и совета.
    Спасибо.
    p.s. нумерация от радиатора 1-4-3-2? смотреть самую дальную катушку?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.212
    A3\8P\2,0Т\Q
    #251 АндрейР, 25 июл 2014
  12. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #252 Konnor, 25 июл 2014
    се-ля-ви. спасибо огромное :)) исчерпывающе.
  13. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    да. еще вопрос: катушку то какую брать? Beru? или есть еще что из хороших?
  14. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Шнурок первым делом!
  15. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    И вообще, нам любителям б/у комфорта без шнурка ни как!!!:ded:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.212
    A3\8P\2,0Т\Q
    Beru.
  17. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Все, заработала. Продернул все разъемы: в/в провода, датчики хола, ДМРВ, клапан абсорбента. Осталось на диагностику заехать, ошибки скинуть.
  18. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    добрый вечер! помогите у меня беда! машина ауди а6 с5 3,0 ASN! машина стало троит! И на улице -1 на машина срази начинает плохо заводится! пока лето нормально заводится! у меня есть ваг ком!
    Ошибки одно и тоже- когда стираеш потом минут 20 катаешся на машине - сразу эти ошибки выскакивает! Перерыл все форумы не какой инфо нет! В городе тоже спецов нет для ауди! Когда заведеш машину сразу секунды 3 обороты плавает и после 3 секунд обороты норм! при этом троит при движений! Уже год с такой бедой! помогите кроме вас некому! И ошибки когда удаляеш их сразу не выскакевает нужно где то 20 минут по ездит! Заранее благодарен!!!
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    16398 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0014 - 001 - Upper Limit Exceeded
    18405 - Friction too High; Exhaust Cam Adjustment Bank 1
    P1997 - 001 - Upper Limit Exceeded
  19. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
  20. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    После процедуры продергивания разъемов обороты не плавали. Сделал диагностику, выдал ошибку 17967 ошибка базовой установки дроссельной заслонки + обороты держит ровно 800. Приговор мыть и адаптировать дроссель.
