1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    #261 Андрюхa, 21 авг 2014
    Авто а6 с5 2001 год рестайл, двигатель 3.0 асн, автомат. Плавают обороты, когда отпускаешь газ и катишься стрелка тахометра начинает дергаться +- 50-100 оборотов, в основном это происходит в диапазоне от 1400 до 1000 оборотов, дальше переключает на низшую передачу и стрелка снова опускается до 1400 и дергается, снял на телефон видео с данной проблемой вот ссылка на сайте вконтакте ру http://vk.com/video10087365_169892500 как сюда выкладывать видео я не разобрался. куда копать подскажите? в остальном нареканий нет никаких, авто не тупит, заводится нормально, едет нормально, ошибок кстати тоже нет.
  2. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Теме Ап, очень нужна помощь!
  3. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Диагностику делай.что угодно может быть,лямбды,д.з,дмрв
  4. Serguan
    Serguan Новичок
    23 авг 2014
    3
    A6/B4 C5 2.4
    Попробуй заслонку почистить, может кокса много и дает такой эффект
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    А с АКПП все в порядке? Случаем по бублику нет ошибки?
  6. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Заслонку чистил, бублик ремонтировался, гидроплита в акпп промывалась, замена масла, фильтра, все как положено, проблема осталась.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Регулятор давления основной магистрали менялся параллельно с ремонтом бублика? Ошибки 17125 по муфте точно нет в данный момент?
  8. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Точно не знаю, в прайсе по проделанным работам не был он указан, из за него такие симптомы могут быть? ошибок нету, акпп переключает все передачи идеально.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Раз ошибок нет, значит дело не в бублике и не в регуляторе...
  10. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    может форсунки промыть попробовать? и может ли из за них такое быть?
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    А в 032 группе измерений по двигателю какие значения? Можешь посмотреть?
  12. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    #272 Андрюхa, 24 авг 2014
    своего шнурка щас нету, ток собираюсь заказывать.., точнее шнурок есть, но он универсальный и считывает только если чек горит.
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Без шнурка "ловить нечего". Так можно полмашины перебрать) Форсунки если хочешь - промой, тем полно, купи ЛАВР ML-101, собери приблуду и вперед. Хуже не будет.
  14. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Да, уже был опыт по промывки форс, у друга на 2.8, чистили карбклинером)
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да это не промывка))))) Вот почитай на досуге...
    Вот я мыл знакомому на С4:
    http://youtu.be/SwCv-LPiU3Y?list=UUPtrxTNZssFg18oV-kn7G9w
  16. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Немного геморойный процесс, я бы сам не рискнул так чистить ( ибо нет опыта ), но спс за инфу, довольно таки интересный метод)
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Имхо - геморройный процесс это снятие всех форсунок и промывка каждой карбклинером. А тут у тебя заодно камера сгорания чистится, клапаны ну и форсы соответственно. Успехов!
  18. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Спасибо, мож как нибудь попробую) и еще вопрос, какие измерения будут в 032 группе?
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Значения аддитива и мультипликатива для каждой "половинки" двигателя. Вот почитай. Грубо говоря, по этим значениям можно косвенно оценить обогащение/обеднение смеси, как в режиме работы двигателя на ХХ, так и в режиме частичных нагрузок.
  20. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Будет шнурок на днях, посмотрю и скину сюда тогда.
