A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    :nod:
  2. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    32 группа на хх 0.8% -3.9% 0.2% -2.3%
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот. А теперь почитай вот эту тему. Аддитив у тебя в идеале, а мультипликатив немного в минус уехал.
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Но, кмк, причина проблемы, представленной на видео кроется не в отрицательных значениях мульта...
  5. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    #285 Андрюхa, 26 авг 2014
    почитал темку, интересная инфа, спасибо! тоесть причиной отрицательного мульта у меня может быть дмрв? и куда дальше копать?
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    А дальше я бы копнул в сторону снятия логов работы мотора. Вот соответствующая темка, прочитаешь каким образом снимать логи и по каким группам. Результаты кинешь туда же, ребята почитают и все тебе скажут...и про состояние дмрв в том числе :) Успехов!
  7. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Спасибо, отписался в темку, жду ответа. Может ли датчик холла как то влиять на данную проблему?
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Имхо, маловероятно.
  9. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Может ты знаешь по каким группам надо логи снимать и в каких режимах езды? там что-то никто не отвечает на поставленные вопросы
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Честно, для атмосферника незнаю :(
  11. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Жаль( а в дросселе у нас есть какой нибудь датчик хх и как он вообще устроен?
  12. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Блин ребята, помогите кто нибудь, отчего такая беда с оборотами, ездить невозможно..., уже вкг всю заменил в сборе с клапаном на новую, вакуумные шланги тоже практически все поменял, на подсос воздуха не похоже..., куда дальше копать??
  13. Yuroksv
    Yuroksv Новичок
    24 сен 2014
    5
    аудиа6 с5 2.8квака
    подскажите иной раз обороты падают! может свечи поменять? когда купил машину не менял ещё свечи
  14. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    подробнее опиши проблему, а по поводу свечей, поменяй обязательно, хз когда их предыдущий хозяин менял..
  15. Yuroksv
    Yuroksv Новичок
    24 сен 2014
    5
    аудиа6 с5 2.8квака
    грубо говоря в пробке или при выезде из двора чутка трогаюсь и обороты опускаются и сразу встают на место! заводится бывает плохо сразу глохнет
  16. VirussA
    VirussA Новичок
    27 дек 2014
    30
    Казахстан
    А6/С6 3.0 Quattro TFSI 2008г.
    У меня та же проблема, плавают обороты при включенной климе! С чем связано, никто не подскажет??? Читал на других форумах, что такое может быть при завоздушиной системе кондера, либо фриона мало! Как то вроде ни как не беспокоит, но напрягает!!!
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #297 Drinkins, 17 июл 2015
    Та же хрень. Только проявляется, когда на улице 30+ и температура двигателя вышла на номинал. Заслонку чистил, это точно не она. Провода тоже вряд ли, т.к. обороты именно плавают, не похоже на пропуски воспламенения. ДМРВ тоже мыл, показания вроде как соответствуют номиналу.
    Зависимость от температуры окружающей среды наводит на мысль, что виноват один из датчиков: либо ДТОЖ, либо датчик температуры воздуха на впуске.
    Еще из возможных причин - подсосы воздуха через систему ВКГ или на впуске.
  18. VirussA
    VirussA Новичок
    27 дек 2014
    30
    Казахстан
    Сегодня заезжал к одному специалисту, говорят "ГЕНИЙ", сказал виноват вакумник, либо шлангочки его (был не на своей машине, поэтому не смотрел он её).
  19. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    ХЗ, в моем случае точно вакуумник не виноват, на заглушенном моторе вакуум держит довольно долго.
  20. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    ребята помогите, когда на тормозах при этом рычаг на D оборот держит в норме 760, как только переключишь на P или нейтралку сразу поднимается от 800 до 1000. (Авто А6С5 2,4л АКПП вариатор, ARJ, передний привод.)
