A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    да логи все никак снять не могу- то некогда то погода мешает. а по топливной все в норме. да еще к тому же езжу на газу- такая же басня
  2. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    #322 Алекс577, 10 янв 2016
    Опресовку делал? Я тоже гоняю на газу.какой фирмы у тебя гбо.
  3. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Гбо брс. Опрессовку сам пробовал делать через фильтр подавал воздух колесным компрессором.шипит из под щупа. Щуп плотно не смог закрыть да и шум от компрессора мешает. Делал один. Потеплеет буду пробовать еще с товарищем.
  4. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Дросельную заслонку можно почистить и сделать адаптацию.
  5. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    чистил и адаптировал, без изменений
  6. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    то же подпишусь езжу на такой же на газу, провалы на газу или на бензине?скорее всего во впуске дырка где то поищи тчет где то был дымом вдувают туда типа сигаретного и он из дырки выходит.
  7. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Опрессовку делал все норма. Ща жду новый дмрв. Больше на него грешу.
  8. elf-total
    elf-total Участник форума
    20 авг 2009
    178
    Audi A6 quatro 2.8L 98г.
    #328 elf-total, 14 янв 2016
    Добрый вечер всем форумчанам.
    Пару дней назад появилась проблема.
    Автомобиль Ауди А6 2002 года. 3,0 полный привод.
    При длительной езде, начинают плавать обороты холостого хода.
    Открыл капот и решил понаблюдать за происходящим.
    Обороты двигателя 850-900 работает всё чётко, потом появляется какой-то гул, затем обороты падают до 500 и начинают стучать толи гидрики то ли что то ли цепь, после обороты стабилизируются и ничего не стучит. Всё это происходит очень быстро.
    В минуту может раза 2-4 сделать так. И только на ооочень хорошо прогретом двигателе.
    Записался на диагностику к офицалам. Поеду 16/01/16. Проблема не даёт покоя, может кто сталкивался. К чему готовится???
  9. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Проблема решилась заменой ДМРВ. Поставил восстановленный заводом оригинал. Всем спасибо за помощь.
  10. ярослав77
    ярослав77 Новичок
    16 июн 2016
    4
    Всем привет!такая проблема недавно приобрёл Ауди а6с5 2001года 1.8т AWT,через месяц заметил что плавают обороты при езде и на стоянке,делал диагностику выдала 17887-вакуумная система тормозов механическая неисправность,при езде на горячую при переключении с 1 на 2 идёт как бы пробуксовка,хотя на холодную все плавно,коробка кстати вариатор,может ли это быть из за этой ошибки?
  11. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Обороты могут плавать по разным причинам. Забита вентиляция картерных газов, неисправность системы впрыска и т.д. и т.п. Ты опиши как они плавают, на холодную, на горячую, стрелка резко подпрыгивает или проваливется, может просто подергивается незначительно. Раз ты ее недавно прикупил промой систему ВКГ, дроссельную заслонку, эжекционный насос, клапана адсорбера, воздушные датчики, форсунки. Наверняка бывший хозяин этого давно не делал. Как делать найдешь в интернете и на форумах. Хуже не сделаешь, а мотор вздохнет свободнее. Может и обороты ровнее станут. В отношении пробуксовки с первой на вторую это проблемки с электроникой коробки, нужна диагностика. Так тебе сразу никто не скажет. Поройся на форуме, мож найдешь что-то похожее.
  12. ярослав77
    ярослав77 Новичок
    16 июн 2016
    4
    На холодную обороты не плавают вообще,на горячую не значительно допустим держит 800 ну и стрелка вверх может на миллиметр подыскивает и обратно с переодичностью ,мозги коробки диагностировал ошибки нет,на холодную пробуксовки с 1 на 2 нет
  13. ярослав77
    ярослав77 Новичок
    16 июн 2016
    4
    И ещё когда включаешь D и отпускаешь тормоз,обороты падают с 800 до 600,ну типо Машина пытается заглохнуть и потом сразу же подскакивают до 800 обратно
  14. ярослав77
    ярослав77 Новичок
    16 июн 2016
    4
    Короче это дроссельная заслонка оказалась,коробка впорядке
  15. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    50
    А6/C6 рест 2,7Т
    Всем привет, недавно у меня появилась проблема.
    При движении, после того как машина прогрелась через минут 10-20 начинают плавать обороты
    машина начинает подергиваться и как будто захлебываться, пару раз может дойти до того что загорается значек аккума и авто глохнет - длится это минут 20 максимум 25, не могу понять в чем проблема. Видос прилагаю, может кто поможет или сталкивался с таким.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Для начала диагностику сделай, не зря чек горит.
  17. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    50
    А6/C6 рест 2,7Т
    ошибка лямбда зонтов, сомневаюсь что они к этому имеют отношение.
  18. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Привет. Скорее всего дырка во впуске. Нужно все проверять. Начиная от клапанов вторички, точнее тонких трубок которые идут от них для управлением открытием - закрытием и заканчивая трубкой которая идет на ресивер в левом крыле.
  19. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Оччень похоже на подсосы...
  20. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    50
    А6/C6 рест 2,7Т
    а что подсасывает то? ведь это через 20 минут проходит... а дарка если б была то каждый раз бы такое было после прогрева.
