1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да на бензе или на гбо ,без разницы.Поэтому я так понимаю шо это не топливная.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По ведомому поиску нужно попробовать поискать неисправность
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    (По ведомому поиску нужно попробовать поискать неисправность)Это ты што сейчас написал?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У дилеров есть прибор vas там есть возможность искать неисправность поэтапно проверяя блоки и компоненты.
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    И скока я этим дилерам отдам кровных?Такая проблема у большенства а6 V30.Я не встречал шоб её ктото решил.А дилеры высосут бабло а толком ничё не сделают.Они там за деньгами а не работать приходят.Для тог шоб сказать шо у тебя лампочка перегорела ,прогоняют через всю диагностику.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так такие вещи не только у дилеров есть. Например у меня тоже имеется.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    как то надо шоб мы пересеклись.
  8. R74
    R74 Новичок
    7 янв 2012
    10
    А6 2.4 2000 г.
    Обрати ещё раз внимание на вакуумные шланги , где то на форуме встречал сообщение - человек мучился с аналогичной проблемой , оказалось прежний хозяин неверно соеденил шланги , после правильного соединения проблема устранилась
  9. R74
    R74 Новичок
    7 янв 2012
    10
    А6 2.4 2000 г.
    Тоже проверь регулятор давления топлива - установлен на конце распределительного трубопровода . Минимум - на работающем двигателя отсоедени вакуумную трубку от ррегулятора , должен услышать изменения в работе движка
  10. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Можно и не париться, практически на всех АЛФ плавают.
    Я боролся 3 года, поменял и шланчики и вкг и расходомер и рег. давления с форсами - пофиг ему.
    Жрать стала меньше, но обороты плавали.
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    ТАЖЕ ФИГНЯ.Я тоже всё это делал.Пофене.Плавают.
  12. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Щас жду рабочих дней, осилю диагностику, буду дальше бороться)
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну как переборишь ,отпишись.
  14. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Адаптацию дроссельной заслонки делал ????????????
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Адаптация проводится каждый раз с пуском двигателя.Это по вагу пишет постоянно.Адаптация ок.
  16. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Не ерунди в в Базовых уставках канал либо 060 пибо 098 и будет тебе счастье !!!!!!
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Я снимал дз для чистки.Помыл поставил ,включил зажигание,дз пожужало ,затихло ,завёл.Подключил комп открыл канал ,там написано (адаптация ок).Ненадо ничё там адаптировать,у меня так.
  18. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Сначало надо сбросить адаптации на 00 канале
    Затем адаптировать дроссель как писал
    Дело в том что когда гряная и когда чистая угол открытия разный
    Не океу будет когда словит угол открытия больше 5.0 "
  19. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #39 2pizza, 9 янв 2012
    У меня мотор AYM, как только приезжаю на родину, и заливаю местную соляру, начинает не только плавать, а даже троить, а еще начинает сильнее тарахтеть :( нo стоит вернуться на малую родину и залить той соляры, всё приходит в норму, вот такие наблюдения.
  20. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    паподробнее..
