1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Занятно. А если я все время на Шелле (разные по городу) заправляюсь и расход зимой ниже 19 не опускается:shock:
  2. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Та же фигня, расход зимой с прогревами и по городу 15-16 л. Диагностика все отлично а лямды я незнаю какое должно показание быть в vagcom ?
  3. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    почитай ВАГ КОМом показания датчика температуры, у меня была такая фигня, неверно давал сигнал он и плавали обороты, расход был около 15 по городу, сменил, сейчас в 11 укладываюсь при спокойной манере езды
  4. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    А в как читать в какой группе, короче куда смотреть чтоб дтож прочитать?
  5. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Свечи нормальные, может ли быть всё из-за нового ДТОЖ?
  6. Dan43
    26 фев 2009
    248
    в 001 видно:nod:
  7. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Да нет, он тут не при чем, он отвечает только за показания температуры. Померить сопротивление на высоковольтных проводах, да много каких факторов может быть.
  8. Evgeniy91
    Evgeniy91 Новичок
    27 дек 2012
    18
    А6/С5 2.4 99г.
    спасибо буду пробовать!
  9. Evgeniy91
    Evgeniy91 Новичок
    27 дек 2012
    18
    А6/С5 2.4 99г.
    поменял дачик температуры изменений нет(((
  10. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    #90 Flaim, 7 мар 2013
    Audi a6 c5 1997 год 2.4 V6 АВТОМАТ
    После чистки дроссельной заслонки, стали плавать обороты на паркинге, когда машина прогретая. Из-за чего это может быть? Адаптировал заслонку, вроде не помогло, но после адаптации пришлось ее опять снять, не мог отстегнуть под ней патрубок для замены (клемы с аккумулятора снимал). Поменял треснутый патрубок картерных газов.
    Товарищи, внимательнее с выбором раздела!!
  11. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Где то идет подсос воздуха. Одним шлангом это не починить.ищи где воздух поподает
  12. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Заснял видео работы двигателя на холостых оборотах: http://youtu.be/RjZy94F9dH0
    По мне, на холостых оборотах стрелка тахометра должна стоять как вкопанная, а у меня плавает. Гляньте, пожалуйста, норма это или нет? По двигателю ошибок нет.
  13. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Привет. На моей тоже немного плавают обороты и мне тоже это не нравится. До этого была ауди 80 несколько лет, так там как вкопаная была
  14. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    У меня на прошлой тоже как вкопанная была, но там машине 5 лет было и пробег в 2 раза меньше был.
  15. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня на ХХ также попрыгивает на таком же двигле. Тоже интересно нормально это или нет.
  16. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    тоже есть немного такое, но вроде не так часто.
  17. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Скажу больше, если подключиться шнурком то там этот "дребезг" оборотов тоже виден. 680 / 720
    Так было и на прошлой А6.
    Ответа не нашел.
  18. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    У меня тоже самое.
  19. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Конечно будет видно.
    Ну это ж не нормально! У меня на всех 4 цилиндровых машинах стрелка как вкпаная на холостых стояла, а здесь V6 и гуляет - подтраивает получается.
  20. Вик
    Вик Bad e-mail
    29 окт 2007
    14
    А6 1.8Т, AWT, 03г.
    И у меня также, несмотря на то, что двигатель 4-х цилиндровый - 1.8Т. Видимо приборки такие в С5. ) Раньше и в 80-ке и в А6 1996г.в. стрелка не дергалась.
