1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Дело не в приборке, у меня перепад чувствуется и по вебрации по салону прям в такт стрелки. Свечи новые провода проверяли спец прибором, компрессия во всех допустимая. В режиме D все пропадает и никаких качаний и вибраций нету, почкму то только на прогретом холостом режиме.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ну у меня вибраций нет. Если не учитывать то, что бывает в холодное время года 1 раз в 3 месяца по утрам подтраивает, но быстро проходит (через пару минут, как только чуток прогреется).
    А в остальном двигатель работает ровно. Только стрелка тахометра колышется помаленьку.
    Кстати, через шнурок также колеблется на ХХ в пределах 680-720, ни больше, ни меньше.
  3. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    И у меня вибрация есть, можно конечно списать на возраст машины, но всё же.
    Тогда будет другой вопрос по этой теме: А У КОГО-НИБУДЬ СТРЕЛКА РОВНО НА ХОЛОСТЫХ СТОИТ?
  4. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    также плавает , двиг BDV
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Тоже иногда плавает и машина подергивается на прогретом моторе.
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #106 demonz, 12 мар 2013
    На данный момент просмотров темы 165,а ответов с такими же симптомами примерно 9.Методом не хитрого вычисления получаем 156 счастливчиков.:)
  7. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Скорей всего не признаются :). У меня по вагу 720-760. Вибрации никакой нет. Двиг работает ровно. На тахометре колебания еле заметны.
    Свечи новые, форсунки мыл. Пробовал Вагом Хол.Х приподнимал на 40 оборотов. Результата ноль. Либо так и должно быть, либо причина очень глубоко.
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ни4его не плавает ... на прогретом то4но..на холодном, толко заведеном еле заметно , но 4ерез 1-3 минуты стоит мертво..
  9. AnginSan
    AnginSan Новичок
    5 янв 2013
    13
    А6/С5 2.4 1998
    Так же видны еле заметные колебания стрелки тахометра двигло AGA. :shock:
  10. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    замени фильтр абсорбера у меня все прошло
  11. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    .Т.е. сам абсорбер?
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Интересно. Каков механизм влияния забитого адсорбера на плавание оборотов:shock:
    Таки да! У меня тож обороты гуляют слегка, а ошибок нет:rock:
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Считаю,что надо забить на это дело если на скорость не влияет.:for_driving:
  14. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    что за фильтр? где находится?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в правом переднем крыле под подкрылком. Только при чем тут он?
    У меня тоже по ВАГу +- 40 оборотов гуляет. И стрелка чуть заметно шевелится иногда (поменьше,чем у автора топика,но все-же) :)
  16. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    один в один точно так же всё.
  17. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    а почему у тебя циферблат не подсвечивается?
  18. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Какой циферблат? Может из-за слабой подсветки приборов?
  19. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    ну у тебя стрелки светятся ярко, а цифры шкалы приборов такое ощущение что вобще не светятся.
    вот и спросил
  20. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
