1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Похоже точно также как и у меня.
    Это так кажется просто.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Совершенно аналогично! По шнурку колеблется 680-720.
  3. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Народ, судя по этой теме, все же у большинства обороты попрыгивают на BDV.
    Хотелось бы различные версии обмусолить. Наверняка где-то неучтенный воздух.
    Банальная дырка в шлангах наверное дала бы себя проявить более заметно?
    Тоже интересно.
    Забитый адсорбер может ли влиять на систему ВКГ?
    В своб очередь забитая ВКГ может ли выливаться в такое плавание оборотов?
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Не, ну на ВКГ он точно никак влиять не может. А вот если клапан ветиляции адсорбера залип в открытом положении - вот вам и неучтенный воздух:cool:
  5. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    у меня дорестайл двигатель ARJ я так полагаю от букв двигла это не зависит.
    это либо норма для всех, потому как точно так же 680-720 оборотов, либо одна неисправность на всех (почему то менее верится)
    лично я грешил на лямбду одну, у меня с одной стороны лямбда запаздывает. но раз у всех такая шляпа, значит чкорее всего это норма)
    или есть те у кого стрелка стоит намертво?
  6. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Так дело в том, что ни кто не признается у кого на холостых движок ровно работает.
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня работает ровно, но стрелка тахометра также себя ведет.
    Разве что немного тарахтит. Думал с цепью понт, но тарахтенье исходит спереди. То есть если открыть капот и слушать сверху - вроде нормально. А вот со стороны радиаторной решетки тарахтенье (тоже ровное). Что это может быть? Есть мысль, что какой-нибудь ролик.
  8. Александр180
    Александр180 Новичок
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    Такая же фигня, а еще когда температура на улице -25, то после ночной стоянки заводиться нормально, минут через 5 работы обороты падают до 500 или вообще глохнет, снова заводишь 500 пару минут попаришься обороты опять поднимаются до нормы и также плавают 680-720
    Я грешу на ВКГ так как в колодцах есть масло, на высоковольтных проводах видимо пробой идет на головку через него, прибором мерили провода ок, но маслом я думаю изоляцию подразъело
    Кто что думает?
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Кстати, тоже обнаружилось масло в одном колодце. Это что оно из-под резьбы свечи выдавливается что ли?
  10. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    Нет из под крышки ГБЦ через прокладку
  11. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    Плохая работа ВКГ или клапана ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, возрастает давление в ГБЦ вот и давит
    Нужно сначала почистить ВКГ , чистка или замена клапана ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, а после этого замена прокладки
  12. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    На 1.8Т на холостых стрелка мертво стоит на месте. Двигатель ANB.
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Раньше давило через прокладку. Прокладку поменяли. Удивился, что масло в колодце. Значит, скорее всего, оно осталось еще с тех пор когда через прокладку давило?
  14. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    и все таки причина по которой обороты плавают. у меня только когда за 80. есть мое мнеине из за того что дроссельная заслонка забивается маслом и грязью от системы vgk. так как в пробег 10000 она грязная была. нет возможности почистить дроссель и систему газов заменить насос и клапан. а про абсорбер клапан. если он не работал бы она бы глохла сразу-узнал когда фишку не одел на абсорбер. на холодную обороты четко держутся как нагрелся движок так плавают. по движку ошибок нет. как то так. может у кого есть возможность промыть заслонку и систему ВГК может суть в этом??? я жду пока тепло не будет
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    заслонка не причем
  16. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    А че это обороты то 890? должно быть 750
  17. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    на видео не не 890 а max 800 а так в районе 720-740-700-680 все показания по шнурку. и судя по теме у многих. многие еще не обращают внимания на это . я сам чисто случайно заметил по шнурку
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Я успел "наполовину" промыть дроссель и часть трубок ВКГ. Это было в начале зимы, как раз выдался нереально теплый денек, которым я воспользовался. Но из-за дефицита времени не снимал все трубки, снял только самую длинную и самую доступную. ДЗ также промыл без снятия. А так тоже жду когда тепло станет, тогда и хочу основательно почистить.
    Так вот после той экспресс-промывки расход заметно упал. Правда через недельку снова стал как обычно - в городе зимой с короткими расстояниями 18-20. Но я действительно зимой мало ездил, в неделю в среднем 100 км.
  20. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    дроссель мыл в декабре, форсунки тогда же чистил, вкг тоже чистил
    обороты также плавают немного
    как вариант трубочка какая-нибудь из системы вторичного воздуха лопнула, потеплеет буду смотреть
