A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Номер датчика по Hella - 6PU 009 121-551
  2. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    ребята может ли из-за прокладки клапанной крышки плавать обороты? просто зимой по ходу продавило, когда долго крутил и в масло попала бенза и продавило тогда) просто поменял свечи и ДТОЖ и появились плавающие обороты. Только что полазил руками сзади крышки и увидел с двух сторон масло.
  3. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    #163 Flaim, 19 мар 2013
    Все проверил, все шланги картерных газов поменял и прокладку под дроссельной заслонкой. все равно плавают. может насос эжекционный?
  4. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    клапан стабилизации холостого хода или датчик холостого хода-----------------может проблема в этом ??? где его искать и есть ли он у нас???
  5. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Я не в курсе. Тоже интересно!
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Чистить советую без попаданий в отверстия штока самой заслонки так и до беды недалеко там игольчитаи подшипники стоят и если смазку из них вымывать то может закусывать заслонку и электроника начнет ошибки ддовать. а может быть из за этого???
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    сказали что нету такого типо у нас мозги
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Сегодня съездил к спецам очередным!
    Итак:
    Пустили дым машину в систему - все оказалось герметично и беспроблемно!
    Посмотрели свечи - сказали, поменять оригинал на платиновые типа оригинальные свечи с нашим топливом плохо работают
    Еще раз под корректировали дорсельную заслонку
    Попробовали приподнимать обороты с 760 до 820 - херня прокатился вернули обратно
    Через официальную прогу прозвонили все что могли-сцуко пишет что все гуд
    А ТЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - ВОЗНИКЛО У ЭТИХ СПЕЦОВ МНЕНИЕ, ЧТО КОГДА МЕНЯЛИ РЕМЕНЬ ГРМ, ЧУТОК СМЕСТИЛИ ТОЛИ ОДИН ВАЛ, ТОЛИ ОБА- примерно на 1-2мм И ТИПА ИЗ-ЗА ЭТОГО ТАКАЯ ХРЕНЬ И ПРОИСХОДИТ С ДВИГЛОМ!!!!!
    НАРОД А РАЗВЕ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО А? МНЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕСЛИ ЕСТЬ СМЕЩЕНИЕ, ТО И ПОВЕДЕНИЕ ДВИГЛА СОВСЕМ ИНОЕ?
    Ваши мысли народ?!
    Кстати про провода сказали следуюсчее- поменять бы так то надо, т.к. Они еще родные и проехала машина на них уже 180000км. Но особо результата не будет, они если ивлияют то не настолько как в вашем случае!
    Последний раз редактировалось BORAm; Вчера в 21:38. или ремень грм во всем виноват???
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну посмотри,какие показания у тебя в 93 группе мотора?
  10. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    Audi A6 1998 quattro, двигатель ALF - такая же проблема с оборотами ХХ, расход ~15л/100 км. город
  11. Герасимов
    Герасимов Новичок
    20 июн 2012
    6
    А6 2.8 квадро 98.
    Привет всем. Похожая проблема. АУДИ А6 1998 квадро 2,8. Иногда такое ощушение отключаются пару цилиндров. Проверка показывает ошибку одного датчика вращения распредвала, при этом машина плохо тянет, трясется, расход огромный. Сказали попробовать поменять масло, промыв несколько раз промывочным маслом. Может кто еще что нить подскажет?
  12. 51Денис51
    51Денис51 Новичок
    16 май 2013
    3
    A6/B4 1.8T 98г.
    Тоже плавает. Двигатель AEB
  13. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Не обращал внимания, прочитав полез смотреть, оказалось тоже самое, немного плавает. Полез вагом и вот что нарисовалось, мудил датчик положения выпускного распредвала первого ряда (заменил) и пропуски зажигания, поменял свечи (с иридиевых NGK на двухэлектродные NGK), заменил воздушный фильтр, плавать перестали. Зато появилась другая проблема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7955336#post7955336 осталось теперь разобраться с ней и надеяться что продолжения не будет :shock:
  14. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    тоже плавают обороты 720-680 двигатель ALF:shock:
  15. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    680-720, bdv
    так, для статистики:)
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    поменял на выходных свечи еще раз, причем купил иридиевые Denso IK20, проблема с плавающими оборотами ушла, в прошлый раз покупал свечи NGK BKR6EKUB, как выяснилось оказались подделкой. Теперь на холостых машину вообще не слышно что она работает пятой точкой (на прошлых свечах небольшие подрагивая были), да и на звук двигатель работает ровнее. Визуально если присмотреться на стрелку тахометра очень маленькие колебания есть, но это если присматриваться
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как именно выяснилось ?
  18. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    на моей обороты плавали немного и машину немного потряхивало на холостых, поставили их на 1,8Т так там вообще движок начал подтраивать, внешне никаких отличий нет
  19. Maga Starc
    Maga Starc Новичок
    10 авг 2013
    7
    А6/С5 2.4 01г.
    У тебя может католизаторы сдохли!!
  20. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Я тут как то отписывался, тоже обороты прыгали и по салону чувствовалось, так вот оказалось на вентиляторе охлаждения не хватало одной лопости, заменил вентилятор и вибрация пропала полностью. А обороты все равно скачут немного.
