A6 C6 Плавают обороты на ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 15 дек 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я чет сомневаюсь что ошибок нету. Я бы для начала помыл гидроплиту и масло целиком поменял. Всеж дешевле будет.
  2. Ashab15
    Ashab15 Новичок
    25 июн 2012
    11
    Ауди а6/c6 3.0 05
    А по цене можешь сорентировать, сколько выходит, в двух местах уже смотрю, он мне сказал есть какие то ошибки по смесе, и опять же, почему после того как он скинул ошибки она поехала нормально, а потом все вернулось на круги своя.....?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин че за хрень? Ты же пишешь ошибок нет. Отработать ошибки сначала. Меняй диагноста.
  4. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    При достижении рабочей температуры проблема пропадает?
  5. Ashab15
    Ashab15 Новичок
    25 июн 2012
    11
    Ауди а6/c6 3.0 05
    Да нет при температуре наоборот наверно она и появляется, я вообще в тупике а делать на обкм за такие деньги не хочется
  6. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    у меня совсем недавно подобная фигня была, посмотри ветку "плавают обороты", там симптомы описывал. оффы приговорили дроссельную заслонку к замене. у знакомого помыл инжектор (говорит, си-и-ильно грязный был), сейчас, вроде, (3 раза тьфу) нормально. хочу еще дз помыть, на всякий случай.
  7. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    А подробнее где что и как?
  8. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Та же хрена. Приговор замена масла в коробке, проблема исчезает. Была тема и все это обсуждали.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Авто едит ровно, а обороты вверх, вниз - так?
    Ashab15, это плавание оборотов происходит из-за постоянного регулирования гидротрансформатора и никак не связано с мотором.
    Думаю правильно тебе сказал экстрасенс на сервисе.
  10. Ashab15
    Ashab15 Новичок
    25 июн 2012
    11
    Ауди а6/c6 3.0 05
    Но ведь он ни чего не говорил про трансформатор!
  11. Ashab15
    Ashab15 Новичок
    25 июн 2012
    11
    Ауди а6/c6 3.0 05
    Как тема называлась
  12. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    тему не нашел, помню была, сам боролся с таким же, пришли к выводу, что это коробка. Позвонил в ZF Мастер, сказали, что после замены масла проблемы должна пропасть. ну или капиталить коробку вообщем эта проблема из-за коробки
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    набери в поиске слово АКПП.. тем куча про это..
    а когда тормозишь - с 3 на 2, с 2 на 1 - ровно переключает? масло когда последний раз менялось и какой пробег?
    +7 495 232-14-30 АКПП - ЦЕНТР, Ермакова роща 7а
    10 т.р. замена масла
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да забудте вы про масло. При таких симтомах замена масла отродясь не помогала. Она вообще не помогает почти. И может машину в некоторых случаях на подъемнике оставить при большом пробеге.
  15. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Ты прогнозирует или утверждаешь? Можно акпп капиталить, суть в том что вся проблема из-за акпп, дроссели, катушки и прочее не помогает.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Утверждаю, очевидный факт ) хочешь позвони акппешникам, в доверительной беседе скажут ) до капиталки еще можно гидроплиту помыть. И еще замена (ремонт) гидрача еще не капиталка.
  17. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    +100500
  18. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    у меня после капитального ремонта АКПП и замене мехатроника на новый началась проблема а выражается она в следующем на холодную пока не прогреется до рабочей температуры двигатель происходит плавание оборотов на 100 думаю проблема в подаче вторичного воздуха а он электронно не прописывает ошибки или я ошибаюсь
  19. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ashab15, сколько масло в акпп не менялось, тысяч 150 и более? Если так, то присоединюсь к "экстрасенсам" и посоветую замену ATF (с фильтром соответственно). Можешь, конечно, начать с заслонки и прочего по мотору (впринципе, это никогда не повредит), но до замены масла дело дойдет, я уверен.
  20. Ashab15
    Ashab15 Новичок
    25 июн 2012
    11
    Ауди а6/c6 3.0 05
    Опять же многие пишут что замена масла может повредить, и коробка вообще умрет, я ко бы в типтронике масло не меняется, и кстати при переходе на типтроник скачки оборотов пропадают, все ровно становится
