Ещё одна особенность - на 1,2 передаче всё нормально. Движение начинает плавать от 3 передачи и выше... чем холоднее тем заметнее...
Часто заправляюсь на Agip, лью 95-й, бензин довольно хорошего качества, по крайней мере, ощутимо улучшается динамика, но при этом проблема не исчезает.
Всем доброе утро такая же проблема присутствует, Единственное 3 передач очень жестко еще включается и пятая у вас прям все плавно переключает. Прям рывок небольшой.
Смотрите какую инфу нашел на форуме по нашей проблеме: "...Недавно устранил подобную проблему - заменили клапан, отвечающий за регулировку фаз газораспределения. Странно, что в центре не смогли диагностировать проблему - компьютер должен показывать ошибку - несогласованность работы коленвала и распредвалов, если что звоните на Ауди центр Новосибирск (383)328-00-08, спросите мастера Владимира - устранение неполадок 29.01.2011 на машине Станислава. Удачи, Станислав...." кто что думает?
Эта ошибка ярко светится, если есть несоответствие. А если оно незначительно, то и обозначаться не будет. Можно все увидеть в 90-94 группах
не хочется вас пугать но проблема может быть зарыта в медленно накрывающемся мехатронике для нашего АКПП 6HP19 при пробеге в 150000 нормальное явление а если плюс присутствуют пинки при переключении то 200% мехатрон на замену цена вопроса от 50 - 65000 кстати себе уже купил завтра еду в новосибирск менять по результату отпишусь
