A6 C6 Плавают обороты на ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 15 дек 2011.
  1. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Судя по темам на форуме - проблема и на дизелях и на бензине... Отсюда вывод-АКПП. Но из-за этого думаю в коробку лесть не стоит... То что не в масле причина - точно... недавно менял...
  2. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Проверил. На нейтрале ничего не прыгает, обороты сразу на 800 и держатся. Прыгать начинают накатом, когда обороты доходят до 1500, то есть если выше этого то плавно идут вниз, и на 1500 начинают дергатся уходя вниз. К коробке нареканий, ошибок нет.
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    все может быть, сам недавно менял масло в коробке!
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    аналогично...
  5. Fomadze
    Fomadze Участник форума
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Привет Всем!!!
    Давно не заходил на форум.
    Ну вот ОНА та самая тема которую я уже искал почти два года. Я сам ее создавал как-то, но увы не все понимали что проблема есть такая.
    Вобщем я борюсь с этой проблемой уже давно и никаких продвижений нет.
    Сейчас пролема прогрессирует. Да было только на холодную, только до 2000 об. ну как у всех в этой ветке, теже симпломы.
    Менял все подрят: катушки, свечи, масло в коробке, фарсунки проливал-диагностировал, диагностировал коробку в онлайне я за рулем рядом человек с ноутом, менял заправки, менял топливный фильтр, проверял нет ли подсоса воздуха, расходомер воздуха. ну и чтото еще, вспомню напишу. А ну и к Оф.д. гонял(не нашли проблему) - ничего не помогло.
    Остается только дроссель и мехатроник.
    Кто исправил или разобрался с проблемой отзовись! Отпишись! сделай всем хорошо! Пиво с меня! )))
    Машина просто уроган, а вот эта фигня все портит. Вроде АУДИ, а человек рятом садится и спрашивает что это у тебя так обороты прыгают как на Шахе??? и ржот!
  6. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    в общем подсказали проблема связана с проскальзыванием блокировки гидротрансформатора, при блокировке а она как уже писалось выше блокируется на D с 3 передаче все плавания оборотов и происходят
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    скачки оборотов до 3ей... так что не блокировка..
  8. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    А нет ли официальных разъяснений,кто-то может узнать?
  9. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Не блокировка, у меня на всех скоростях. Просто едешь ровно на любой передаче в потоке, захотелось немного прибавить газу, ну типа шнурки положить на педаль, и вот оно чудо - обороты прыгают стрелка тахометра с 1200 до 1600 ходит. Продавишь по сильней, так чтобы на передачу выше переключилась или просто по оборотам из диапазона до 1800 об/мин вышла все ОК. ровно набирает скорость и не прыгает стрелка.
    Нужен ТОТ кто не спросил, а именно боролся и поборол данную вешь!!!
    давайте поспрашиваем у знакомых кто гоняет на А6С6, но не сидит на прекрасном форуме и вдруг у кого появится полезная инфа. Проблема у многих, нужно обьединяться =))))
  10. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    я был у ОД с этой проблемой - сказали ошибок нет!
  11. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Мне кажется, что ОД либо тупят, либо знают что это, и не хотят говорить. Т.К. это какая-нибудь гарантия, даже если машина уже с нее слетела.
  12. HE4TO
    HE4TO Новичок
    13 июл 2010
    22
    A6 C7 3.0 TDI 2012
    У меня на морозе плавали на 3-й и 4-й передачах. Сейчас как потеплее стало, уже не плавают. Черти что.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это лишний раз подтверждает, что причина в АКПП.
    Если проблема в двигателе, тогда обороты будут плавать не зависимо от передачи.
  14. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    у меня они плавают в независимости от погоды, всегда в общем. Может дроссель? :confused:
    Надо наверное на диагностику коробки ехать.
  15. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Кстати, товарищи, заметил, что обороты плавают и при скорости 0. не думаю, что это акпп, заметил, что порой на холодную, машина едет на 4-й или 3-й передачей на "холостом ходу", обороты четко на нижней границы допустимой при таком движении и не прыгают. Но в целом проблема сохраняется, на Ку-7 такого нет. На горячую, при сбросе газа на 6-й передаче все равно небольшие кол****ия есть, но менее заметны, тк в двигатель меньше поступает солярки нежели на холодную при прогреве. Поэтому вывод сделал в свое время, что дело тут в подаче топлива все-таки кроется..
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Обороты плавают на паркинге или в драйве, удерживая педаль тормоза?
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    ээээ....завтра с утра скажу!
  18. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    однозначно да! особенно касается сырой погоды (лёгкий минус и сильных морозов -20...)
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего не понял. :shock:
  20. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в общем, стрелка тахометра движется при стоянии на светофоре на драйве и тормозе зажатом.
    особо сильно проявляется когда сыро: мокрый снег, дождь, околонулевая температура! а так же в сильные морозы от -20
