A6 C6 Плавают обороты на ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 15 дек 2011.
  1. renieaa
    renieaa Bad e-mail
    28 окт 2008
    68
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Плавание оборотов на ХОЛОДНУЮ на 6HP известный косяк. Бублик под замену.
    Обороты плавают до 2000 т.к. на 2150-2200 бублик блокируется, а до 2000тыс работает в режиме проскальзывания (частичная блокировка) для экономии топлива. Обороты могут плавать и после 2000, когда в придачу разрушена обгонная муфта в бублике (блокировка не работает).
    Ремонтировать бублик от 6HP не советуют - обороты могут плавать вновь.
    Все что написал выше из опыта со своей А4 и А6 друга, коробки одинаковые.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проблема в АКПП.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    окей, в чём именно?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Гидротрансформатор, гидроблок.
    Необходимо выяснять.
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    комп.диагностика или разборка и дефектовка в тупую?
  6. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Не обращать внимание - я правильно понял??? Тем более что косяк проявляется только по зиме... по крайне мере у меня...
  7. Fomadze
    Fomadze Участник форума
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    #107 Fomadze, 23 фев 2012
    Кто-нибудь уже решил проблему? Если есть такие, просьба все что было сделано подробно описать и как именно проявлялась проблема.
    Я почитал все сообщения от пользователей, и вроде проблемы у многих не одни и теже.
    Заранее спасибо за ответ!!! :wink:
    Возможна ли проблема с дроссельной заслонкой? На сколько я знаю она у меня электронная. Может контакты, находясь в положении 1200-1400 об. подстерлись и происходят непонятки с подачей воздуха, т.к. этот режим 1200-1400 об. используется чаще и стрелка тахометра в основном именно на этом промежудке по оборотам, и вследствии этого некорректное открытие и закрытие заслонки?
    С праздником ВСЕХ!!!
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Положение дроссельной заслонки зависит только от нагрузки на двигатель (положение педали газа).
    Поэтому при одних и тех же оборотах двигателя она может быть открыта на любой угол.
  9. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    значит не в дросселе. А педаль газа? может в ней?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    по фотографии честно говоря очень сложно лечить
  11. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Привет всем. А не у кого нет постороннего звука, когда стрелка плавает, и в определенный момент оказывается в нижнем положении своего коле.б.ания, появляется какой-то звук "бр-бр-бр". Не часто, и только на холодную. как стрелка начинает обратно подниматься все исчезает. звук примерно пол секунды.
  12. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    #112 k.d.v_80, 27 фев 2012
    http://www.akpp-svs.ru/book.php
    здесь мне ответили на мой вопрос. пока что все подтверждается
    15.02.2012 13:17
    Ауди А6 3,0 квадро АКПП 6НР19 здравствуйте подскажите почему на холодную при равномерном движении происходит плавание оборотов начиная с 3 передачи и выше в пределах 1800 -2000 оборотов ошибок нет никаких как прогреется до рабочей температуры все ОК заранее спасибо
    Ответ специалиста: У Вас проскальзовывает Блокировка Гидротрансформатора!(Прогревайте автомобиль).
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Именно об этом я тоже здесь и говорю. :shuffle:
  14. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Прогреваем по 50-10 минут... Потом держу в положении R и P 20-30 секунд... Еду квартал на 1-2 передаче - один ХЕР... Сейчас по ночам в районе 0 по цльсию - проблема уходит в течение 1-2 минуты...
  15. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    опишите свою проблему на этом сайте. Спецы нормальные по АКПП по телефону объяснил проблему вынесли вердикт заказал запчасть поставил проблема решена
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ну так делись с нами!!! мы жаждим!!!!
  17. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    я решил другую проблему с пинками. Сейчас та же проблема что и обсуждается в данной теме у меня не решена так что думаю проблема всетаки в гидротрансформаторе
  18. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Значит ли это, что нужно быть готовым к ремрнту АКПП в ближайшем будущем?:shock: По форуму говорилось что и 2 года ездят с аналогичной проблемой... Будет очень обидно если после серьезного ремонта коробки проблема останется...:cry:
  19. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Я уже езжу три года, просто проблема прогрессирует со временем.
    У меня уже не только на холодную плавают обороты, а постоянно.я уже писал об этом. На счет трансформатора не знаю, надо проверить. Мне еще говорили что может мехатроник глючить.
  20. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    у меня мехатроник новый. вообще недавно ремонтировал АКПП полный капремонт. Все новое кроме трнса его ремонтировали. Так что
