A6 C6 Плавают обороты на ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 15 дек 2011.
  1. Fomadze
    Fomadze Участник форума
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Так что что????
  2. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    транс на замену и будет счастье
  3. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    А ты его будешь менять в ближайшем будущем?
  4. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    нет я пока выдохся, у меня коробас на гарантии еще в случае чего агрегатчик производивший ремонт и поменяет
  5. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    А понятно! ну если соберешься отпишись. помогло нет.
  6. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    дружище ты уже три года прогрессируешь поменяй транс и отпишись Москва город большиз возможностей. Я в сибири пол года мастера искал АКПП отремонтировать
  7. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Я постараюсь сделать в ближайшем будущем. Просто не хотелось бы попасть опять что не то поменяю. Ну вобщем думаю займусь опять этой проблемой. Как что напишу. И от всех тоже буду ждать новостей.
  8. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Короче. ни в какую коробку не лезть. Проблема скорее всего в следующем, по крайней мере я решил ее так. Имеет место подсос воздуха движком. Ехать в сервис, разбирать всас и менять резиновые колечки. Также разобрать клапанные крышки и посмотреть прокладки там. У многих проблема прогрессирует так как резинки рассыхаются все больше и больше. цена вопроса не большая, должно помочь
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    дизель\бенз?
  10. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    в подписи есть. бенз 3.0 ббж
  11. Ruslan 01
    Ruslan 01 Новичок
    7 дек 2011
    1
    А6 3,0 кватро
    Vas ist das "ВСАС"?
  12. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Да, давай по конкретнее!?
  13. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    поконкретнее. надо снять крышку двигателя(всас), которая находится между двумя клапанными крышками. там есть резиновые прокладки в виде колечек, по виду они похожи на прокладки клапанных крышек, но другие. на аудях эти все резинки- болезнь. когда эти прокладки рассыхаются двигатель начинает подсасывать воздух, вследствие чего плавают обороты. я сам ни делал, а смотрел на сервисе за всем этим хозяйством. при всем при этом комп может это все ни диагностировать.
  14. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    я чето не пойму тогда, почему после прогрева эта проблема с оборотами пропадает с металлом понятно лн с повышением теипературы расширяется а резина что эластичней становится.
    Если я понял речь идет о прокладках впумкного коллектора в виде очков?
  15. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Да, в виде очков. Почему именно на холодную я не знаю
  16. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    а если не трудно сможешь у мастеров где делал уточнить
  17. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    да был там один умник, он на эти прокладки и начал грешить, то что холодная дергается видимо связано с маслом в движке. как именно они и сами не знают и я тоже. дружище, у тебя аналогичная машина, а болячки на ней давно известны. катушки, резинки, шланги, ГУР. движка и коробка надежные, я бы на них не грешил. если прокладки не менялись то скорее всего им конец, мои когда вытащили, они дубовые были
  18. Nikola161
    Nikola161 Новичок
    6 мар 2012
    4
    А6
    Здравствуйте, у меня похожая проблема , но несколько иные симптомы сразу оговорюсь ,мой авто audi A6 C6 2.0TDI МКПП пробег 152 т. км. Турбина новая, при движении на передаче от 3 и выше ,на холодную до 75 градусов машина работает идеально , выше 75 начинается дерганье от 1100 до 2200 оборотов при нажатии педали газа на 1/3 при нажатии в пол дерганье еле заметно на хх наблюдается небольшое плавание оборотов, если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите жду ответа!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо делать диагностику, на твоем моторе распространенная проблема с электрическим клапаном ЕГР.
    Симптомы очень похожие.
  20. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    ну что у кого как продвигается решение проблемы?
