A4 B6 Плавают обороты на холодную
Тема в разделе "A4", создана пользователем AndrewSinAlma, 10 ноя 2022.
  1. AndrewSinAlma
    AndrewSinAlma Новичок
    1 авг 2022
    40
    Уже искали, два раза делали опресовку впуска, все патрубки, хомуты, все что было под сомнением работой пригодности, было заменено на новое. Всеравно выскакивает ошибка по давлению.
  2. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Менял все, т.к. машина была не в хорошем состоянии при покупке.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Байпас точно правильно проверил/поставил?
    N75 проверял?
    Турбина может дуть? Проверял?
  4. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Байпас поставил правильно ( проверю ещё раз, не помешает), n 75 проверяли - работает.
  5. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Что имеется в виду под: "Турбина может дуть?"
  6. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Блидер, поставил на место.
  7. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Не смотря на ошибки, машина едет. Меня больше всего беспокоят хлопки.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если дыр от дз до турбины нет, то это легко проверяется путём отключения трубки wg - получаем тут же передув на разгоне.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Хлопки в выпускной коллектор? А что ты хотел, если у тебя воздуха не хватает для полного сгорания топлива в цилиндрах!?
    Я очень сомневаюсь, что она «едет».,
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Зачем? Если вкг в целом купирована, то в нем нет никакой надобности. Главное, чтобы патрубок на него от впускного был надежно заглушен.
  11. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Поставил по той причине, что уже не знаю что ей нужно.:hot::hot::hot:
  12. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Имеется в виду трубка вестгейта ? Правильно понял?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да. Которая от n75 идёт.
  14. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Самое интересное, едит, но бывают хлопки.
  15. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    После этой манипуляции что должно произойти, чтобы понять что передув? Будет слышно помпаж?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    "ехать" перестанет, в эбу появится ошибка по передуву.
  17. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    Пойду проверю.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это все по ошибке 17705: https://www.google.com/search?q=amb...BR4gBR5IBATGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp
    Это по ошибке 16683: https://www.google.com/search?q=amb...ome..69i57.6517j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Не везде конечно есть решения проблемам (подавляющее большинство, решив проблему, не снизоходят отписаться и исчезают), но если поискать, что-нибудь подходящее найдешь.
  19. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    От души, за подсказки.
    Снял трубку с wg - стала такой тупой, даже на 80 коней не тянет.
  20. AndrewSinAlma
    1 авг 2022
    40
    День добрый.
    Вобщем, как мне кажется вопрос решён.
    Сегодня ночью, снял телевизор и перебрал патрубки по одному. Нашлись два "предателя",один идущий на байпас, второй , заметные потертости, оказались треснувшими патрубками. Поменял хомуты и все проверил.
    Так же проверил выпускной коллектор и дроссель, т.к. дело было глубокой ночью, пришлось воспользоваться герметиком:facepalm2::facepalm2::facepalm2:, закажу прокладки и поменяю.
    Ещё оказалось лямбда 1, была закручина от руки (может тоже влияет на что то).
    Хотя и прошла ночь в трудах и при -7, удовлетворение устранения проблемы берет верх над усталостью.
    Спасибо Вам за советы и помощь.
