Плавают обороты на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 28 авг 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Посмотрел первые твои видео! ПНД оставь, работает! У тебя клинит РХХ! Ты его мыл повторно?
  2. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #42 lanbar, 29 авг 2014
    Не понял это как? Так рабочий ПНД или нет?
    Я там ещё видео добавил, замер пнд на заведенном двигатели. Посмотри нормально работает?
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да мыл, но немного, жидкость кончилась.... Хочу на ночь замочить, только в чем, что такое винс и где его купить, может в чем нибуть другом?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    До этого видео не смог посмотреть, теперь посмотрел! Ты писал, что обороты плавают, признак изношенного ПНД! А они ЗАВИСАЮТ у тебя! Что совершенно отличается! Теперь мучай РХХ! Вот бы хоть изучил бы впрыск, здесь все есть!
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А какие обороты были?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не заглушенных дырок в районе дросселя ни должно быть. Все замеры с не заглушенной дыркой можешь выкинуть в мусор. Решай эту проблему, она первостепенна.:umnik:
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да, кстати, эта трубка, возможно, должна идти на абсорбер! Попробуй ее заглушить, а лучше найди шланчик, который где-то болтается без дела! Явный подсос!
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Если чесно несмотрел, ну они сто % были немного завышены.... Ну ещё я там газовал.....
    Пойду поищю конечно, но вроде там нечего не болтается (шланчиков). Может вы усебя глянете, что там и куда должно идти...
    А по поводу замеров в мусорку, ну на заведенном движке да, а когда я лопату поднимал на не заведенном двигателе, тоже предется переделывать?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Это нужно смотреть у кого такой двигатель.
    Вот тут есть вся вакуумная система, наглядно: http://www.elcats.ru/audi/
    На не заведённом не надо.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Трубку заглуши и заведи! Результат отпиши!
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Я сейчас пальцам попробовал её заткнуть, воздух в нее засасывает, работа двигателя вроде не изменилась...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотри в районе дозатора небольшой боченок, на нем должен быть шланчик или такая же трубка!
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Вроде нашел, под ПНД расположен какой-то фильтр, похоже воздушный и у него с боку идет маленькая трубочка (резиновая что-ли) и там тоже нет не какого шланчика.
    Это от туда? Из за этого могут быть проблемы с оборотами?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #54 Serg37, 29 авг 2014
    Незнаю! От абсорбера(баченке) идут 2-е топливные трубки и шланчик, который идет на ДЗ, т.е. твою трубку! Посмотри под гофрой дозатора!
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Незнаю, чета я там не видел не какого баченка, завтра сниму гофру и посмотрю внимательно, а то уже темно...
    Наночь замочу ХХ в бензине...
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #56 Serg37, 29 авг 2014
    Замочи в ВИНСе(очиститель карбюратора)! А трубку надо заглушить, тут наглый подсос, что недопустимо! Отсюда и зависание оборотов!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #58 Geka, 29 авг 2014
    Ну да, похоже эта шланга поз 23,22,21 идёт на клапан адсорбера поз20.
    Думаю, стоит внимательно осмотреть всю вакуумную систему на предмет отсутствующих шлангов и не заглушенных штуцеров.
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Замочил в очистителе инжектора, пойдет? Ещё есть бензин, могу в нем...
    Я тогда вообще не пойму где ее искать, это получается если смотреть на капот нужно искать в правой части? Или под ПНД?
    Вот фото, нашел ещё какую-то трубку без шланчика, это случаем не то что я ищу?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Оставь в очистителе! Вот теперь сомневаюсь, в нем ли дело?
    А вот может и он! По схеме сравни! Походу его давно там нет! Проблема, с зависанием давно у тебя?
