Плавают обороты на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 28 авг 2014.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Да с покупки...
    Вот сегодня поехал два раза заглох и периодически дергает. Глохнет и дергает в основном когда трогаюсь с места... Повторюсь, что до того как полез чистить ХХ не разу не глох и не разу машину не дергало.....
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну точно , проблема в ней! С начала с трубкой разберись! РХХ промоешь и видно будет!
  3. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ну а может её просто заглушить?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если только временно! В машине все должно работать, не зря немцы ее вывели! Теперь думай, зачем сняли шланг, а лучше у предхоза спроси! Хрень какая-та!
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #65 lanbar, 30 авг 2014
    Сейчас в книге посмотрел, должен идти шланг к клапану прекращения подачи системы адсорбера...
    Где этот адсорбер ума не прилажу, может его выкинули...
    Вобщем сейчас почитал, что из за этого подсоса воздуха в ДЗ может и движок охренеть
    Чем заглушить, идей не подкинити?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Надеть кусок шланга и перегнуть.
  7. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо, так и зделаю...
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    В общем поставил я сегодня Датчик холостого хода после ночи отмокания... Результат не изменился, также дергает... Ехал и заглох на перекрестке, чуть аварию не спровоцировал...
    В чем может быть дело? Дергаться стала и глохнуть, после того как я полез почистить датчик хол.хода и попшикал очистителем карбера на дроссельную заслонку...
  9. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Ещё заметил глохнет тогда когда руль выкручиваю...
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    обороты так и залипают высокие, стучал по клапану холостого хода, не че не меняется, снимал с него фишку обороты падают и пилят.... Что скажите, клапан холостого хода нужно менять?
    И ещё если я сниму ДЗ и хоошо его помою, его нужно одоптировать под мой движок, или просто поставил как был и забыл?
  11. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Должен ли клапан холостого хода щелкать шторкой при включонном зажигании? У меня не щелкает, щелкает лиш тогда когда кручу стартером...
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Может хватит машину добивать? Говорил же, нехрен лезть во всё сразу, только неисправностей наплодил.
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Так я пытаюсь устранить сдесь только одну проблему.... Может подскажите по вопросам что выше писал?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Говорил уже, не хрен заслонки было трогать. Если на них выработка и был смыт нагар, то образуются щели, холостому ходу писец на вечно. Надеюсь что это не так.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    На них было очень мало нагара, я думаю что это не из за ДЗ, а из за клапана ХХ, так как он у мене и до этого подтупливал....
    Вы мне скажите, должен ли клапан ХХ, щелкнуть шторкой после включения зажигания? У меня не щелкает, начинает щелкать только тогда, когда кручю стартером...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Я этого не знаю, и проверить так же не могу, т.к. у меня К-джетроник (клапан другой и работает по другому).
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Блин плохо, друзья подскажите кто нибуть, Serg37 ты где? подскажи....
    А то есть возможность с разборки взять за 1500р. уверяют что рабочий, а новый 5т.р. как-то дороговато...
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У тебя ПНД рабочий! Трубку глуши!
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    #79 lanbar, 30 авг 2014
    Я ещё её утром заглушил, изменений нет... Как проверить клапан холостого хода, грешу на него?
    Так как до промывки не глох, и так жестко не зависали обороты.... Когда скидываю с него фишку обороты пилят на первой страницы я видео выкладывал, вот так бывало пилили даже до промывки клапана, тоесть с момента покупки...
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Ну так и какая проблема попробовать воткнуть его прямо на разборке? Если он, купить, если не он, продавану не повезло.
