Плавают обороты на ХХ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 25 мар 2012.
  1. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Ну в принципе согласен, только на не совсем прогретой АКПП грубо работает.
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Плавают обороты на горячую в а66с6 3.0 тди BMK 2004 г.в.
    Всем привет!
    У меня собственно проблема с точностью да наоборот!
    На холодную мотор заводиться и работает ровно (нет ни дыма не плавания оборотов).
    Когда мотор прогреется до градусов 70-90 и я его заглушу, а после решу завести этак через минут 10-15, то начинают очень сильно плавать обороты, такое чувство что вот-вот мотор захлохнет. Продолжается большая амплитуда рывков секунд 5, если не включать "D",а после немного выравнивается, но все-равно отчетливо слышны перебои. В тоже время если после заводки (при таком плавании) включить "D" или "R" и проехать пару метров, то мотор намного более ровно работает, чем если не ехать, но все-равно плавание оборотов ощущается.
    Если дать мотору поработать на х.х. в течение 5 минут, то начинает появляться серо-черно-синий дым (довольна-таки плотный и очень вонючий). Начинаешь ехать, дым пропадает и при езде на средних/максимальных оборотах дыма не видно вообще.
    Что было сделано:
    1) проверено натяжение верхних цепей и состояние натяжителей - в норме;
    2) временно заменен регулятор давления в рейле - результата не дало;
    3) заменен дозирующий клапан (№290), который устанавливается на ТНВД - результата не дало;
    4) Проведена диагностика Васей - в 013 и 014 группе 2-ой и 4-ый цилиндры время от времени уходят в плюс больше 1 (иногда 1,5, иногда 2, а иногда и в минусах). В 072-077 эти же цилиндры показывают так же плюсовые значения в первом и втором окошке (от 10 до 15).
    Очень редко, но все же бывает, что на горячую плавание оборотов отсутствует вообще, тогда и выхлоп абсолютно не вонючий и дыма нет.
    Завтра планирую проверить эти две форсунки на стенде.
    Может кто-то с таким встречался и поможет разобраться с данной проблемой?!:hot:
    Заранее благодарен!
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо сразу все форсунки проверять.
  4. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Если можно немного подробней, почему все же все, если при диагностике показания плохи только по двум?
    Спасибо за оперативную реакцию!
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    По номерам форсунок
    Скажите, а если мне нужно будет менять форсунки, то какие номера нужно будет искать (планируется при необходимости приобретение б/у).
    Мой номер:
    059 130 277 Q
    040810
    SB5 TCHR CTA (060)
    0445115 004
    Спасибо!
  6. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Заметил, что достаточно 3-4 минуты и все работает ровнее ровного
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Сейчас залита соляра Лукойл,до -28,на улице -4,никакого плавания оборотов на холодную не замечаю.
  8. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Всем привет!возникла такая же проблема с плавающими оборотами! Кто и как устранил эту проблему подскажите пож. Спасибо!
  9. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вот ссылка.Там всё подробно разжевано.Читайте внимательней-много чего неизведанного узнаете....И по оборотам тоже.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197
  10. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    #50 Саня Родионов, 19 апр 2016
    Случилась беда! Проблемы начались тем летом, плавание оборотов на холостом ходу (слышно даже со стороны дроссельной заслонки какие то звуки, типа кто-то пердит), дергание машины при трогании с места и при переключении на вторую скорость (Audi A6 4F 2.4 BDW механика 2005 г.в.). Так же при езде машина как бы захлебывается. При минусовой температуре за бортом таких проблем нет, зимой отъездил без проблем. Как началась весна (тепло), опять тоже самое...:shock: Поменяны тем летом топливный, воздушный фильтр, свечи (оригинал), топливный фильтр, топливный насос, проведена чистка форсунок, ничего не помогало. При подключении ВАГовским шнурком никаких ошибок не выдает, чек так же не горит. Люди добрые, если кто сталкивался с такой проблемой и решил ее, отпишитесь, буду признателен!!! А то на данный момент никакого удовольствия от вождения любимой машины нет!!!!!!!!! Заранее благодарю!
  11. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Не удалось ни кому установить причину? Полностью аналогичная ситуация с постами выше. Все таки в сторону форсунок копать?
  12. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Вчера обратил внимание, оказывается у меня тоже аналогично плавают... Как бы не мешает жить, но интересно кто-нибудь действительно отыскал причину?
  13. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    я вылечил эту болезнь проще: заменил на новые свечи и снял заслонку и промыл ее на ней был сильный налет сажи и все прошло. удачи если помог.
  14. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Еще бы бензин получше посоветовал залить нам. :lol:
  15. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо за совет, но он к дизелю не применим)))
  16. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Прыгают точно также, в моём случае это кондей, включите ECON режим.
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я зимой постоянно на ЕСОN - итог тот же плавают.
  18. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Решил кто проблему?
  19. andrej93
    andrej93 Новичок
    21 фев 2017
    1
    На улице +2 машина стояла 12 часов. При старте двигателя машины трясутся обороты ( секунды 4) потом все Ок.Последующий старт такого нет. ИМЕННО ПЕРВЫЙ!!! Что это может быть? (Температура двигателя НА ВИДЕО такая потому-что 7 мин. решил протестировать WEBASTO)
  20. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Меняли прокладки двигателя на bbj.после сбора всего плавают обороты на хх,на ходу тоже но не так заметно
    Ставили фиксаторы распредвалов,по васе ошибка есть ,в 93 группе по 4 пакателеям -3 -4 -8 и -4.дросель хлопает как в не себя
    Так же был замен регулятор генератора
    Есть ошибки 009783 — Сигнал крутящего момента двигателя
    Куда копать
