Плавают обороты после кап ремонта
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vict0rr, 23 июл 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    ТС как успехи в ремонте?
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ..тоже слежу за темой..и тоже интересно..
  3. Vict0rr
    Vict0rr Участник форума
    10 фев 2015
    104
    А6 С5 2,8 quattro
    #163 Vict0rr, 30 авг 2015
    Вобщем пригнал себе вчера донора, на днях сниму оттуда и смело в бой ))
    надеюсь уже без сюрпризов ))
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Так по 16 звеньев цепи или по другому?
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    ТС, еще двигатель не запускал пока, после того как развалился башмак ГНЦ?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Как успехи в ремонте? Новый/донорский ДВС установлен?
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Те же симптомы были: перепутал натяжители.
  8. FSO
    FSO Новичок
    11 фев 2013
    21
    Audi A6 2.8quattro
    Очень интересная тема! подпишусь.
  9. Vict0rr
    10 фев 2015
    104
    А6 С5 2,8 quattro
    Вобщем всем спасибо за посильную помощь )))
    Долгожданная победа !!!!!!! :rock:
    Все было ооочень просто. Был неправильно прикручен маховик. Смещен на один болт. Как так можно было прикрутить??? Вроде все очевидно один болт смещен, но нашей русской душе это не помеха !! )))) обидно, что впустую потрачено столько времени....
    Но главное это победа !! )))
  10. Святослав01
    Святослав01 Новичок
    6 фев 2016
    9
    A6 c5 2.4 98г
    прочитал всю тему. было интересно .
  11. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
  12. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    У меня похожая ситуация что только не делал по второму ряду замыкание на плюс. Маховик ставится только в одном положении поэтому как его можно было неправильно поставить?
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    точно сказоно,100.
  14. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    Что то VictOrr темнит, но можем продолжить эту тему. У меня ситуация практически под копирку.
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    проверь всё внемательно,не спиши,мы все попобали на мелочёвки при сборки(всё спешка,отвлекают) но моховик не прикручиш не правельно.
  16. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    Ситуация такова. Два года назад купил свою ласточку, масло и антифриз тепло отовсюду но руки есть, решил что все сделаю к сожалению вечно мало времени, но с5 очень нравится, наверно я старомоден, ну ладно. Сначала устранил все течи, потом сигнал на диагностику показала ошибка 17800 ряд 2 g163 короткое замыкание на +, ездил не заморачивался. И вотмесяц назад решил заняться ремонтом.
  17. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    Се
    Йчас опишу что было сделано
  18. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    Подошло время менять расходники. Купил датчик распредвала, заменил его, но ошибка не исчезла, решил что бракованных купил ещё один, результат тот же. Поездил по автосервисам сказали проверить цепи. Свои машины для ремонта не доверяю никому и решил разобраться во всем сам, одна беда плохо разбираясь с электроникой. Но раз сказали что проблема механическая, то механику мы победим. Но все оказалось не так просто. Во время ремонта заменил масло в автомате промыл гидроблок и заменил в нем прокладку, по коробке это все, работает нормально.
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ну и а ошибку скидавал.пока не скинеш ,ошибка будет.
  20. AnMotors
    AnMotors Новичок
    7 дек 2018
    26
    Ставропольский край
    По потому выяснилось, что он был поменян в техпаспорте alg, а в реальности atq, то есть американец. Заменил я задний Салоник коленвала все Салоники на двигателе, включая Салоники клапанов, не снимая головок, переделал глушитель, делал его разборным, цепи менять не стал, так как их длина на обеих головах была одинаковая, решил что если первый ряд ошибку не дает, то и второй ряд не будет. На втором ряду между метками было 15 звеньев я поставил 16 и решил, что причина шибко в этом, но я ошибался. Маховик как и у Виктора мне показался с выломонным сектором, но в инете на фото увидел и такие маховики и со сплошным кантом. Ошибки скидовал не помогает. Проводку проверил все нормально импульс идет
