A4 B6 Плавают обороты - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем leonnov, 2 апр 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да логи не нужны... глянуть ошибки просто!
    зы: если были пропуски по цилиндрам, (много), прописались, чек может и не зажжёт! на работающем и плавающих, заглянуть в 01, 14-15группа!
  2. Mushu
    Mushu Новичок
    7 июл 2014
    20
    Авто: А4 B8 fl 2.0T 2013 CNCD quattro PJW
    Подключил комп. Ошибок в двигателе не обнаружено. К КП не получилось подключиться(множественные ошибки), но думаю, что не из-за нее. Такой вибрации и скачков оборотов больше нету, но при старте обороты начинаются с 1240 и после минуты прогрева плавно пидают до 800.
  3. velogang
    velogang Новичок
    18 дек 2014
    6
    AUDI A4 B6 1.8T
    Кардан.А4 скажи пожалуйста проблему решил ????
    у меня такаяже ситуация ,дергает при плавном разгоне 1500-2000 об ,была ошибка по сдвигу распредвала, и фазик при запуске авто утром тарахтел 2-4 сек , поменял фазик с цепью,почистил вкг ,поменял половину шлангов,ежекцеоный клапан, помыл дросель , сделал опресовку ,все ок ,диагностика тож ни каких ошибок а все равно дергает
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #64 sanya-1, 15 ноя 2015
    Скорее всего одна из катушек. Обычное дело в 90% случаев. Попробуй подменять их поочереди заведомо исправной.
  5. velogang
    velogang Новичок
    18 дек 2014
    6
    AUDI A4 B6 1.8T
    катушки отпадают пол года назад умерли,поменял ,и как они себя при этом ведут помню ,к томуже нет ошибок по пропускам зажигания , мотор заводиться с пол оборота хх ровные без скачков , дергает только от 1500 до 2000 об ,и чаще всего под нагрузкой в горку или разгон со светофора ,и все ,(на холодную гдето с 20 мин движения не дергает ) во всех остальных режимах работает норм , да и когда стоишь в пробке все норм но отпускаю педаль тормоза обороты проседают на 100
  6. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    как вариант расходомер посмотри показания в 3 группе.
    У знакомого на пассате Б5+ так плавали,расходомер вообще 0 показывал,поставил старый китайский всё отлично
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ну, отпадают - значит отпадают..
    Так, для справки (чтобы другие знали) - скажу, что катушки умирают по разному. Один из распространенных и заметных случаев - это серии небольших провалов оборотов (в среднем от 3 до 5) при плавном ускорении (разгоне) в районе около 1800 об. При резком ускорении и на ХХ - ничего подобного, как правило, не наблюдается. Ошибок в ЭБУ (в том числе и по пропускам) нет.
  8. Rini
    Rini Новичок
    22 мар 2010
    7
    Если Типтроник то на 99% гидротрансформатор.
  9. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    Да простят меня админы и модеры,если была такая тема,ибо ламер я))
    Вопрос собственно в чем,уважаемые совладельцы и другие властелины колец:машиной владею меньше месяца,машина а4 б6 04 года американка 1.8т квака,двигло амб.когда покупал машину,проверил на ошибки,были 16804,16839 (но с ней я справился).машина немного тупила,поменял бензонасос,поехала порезвее,провалы пропали,но есть еще одна неприятность,бывает когда стоишь в пробке или на светофоре,могут иногда (редко) падать и подниматься обороты (сегодня на светофоре при трогании вообще заглохла,но сразу же завел и все норм).Думал дело в дмрв,поменял на новый бош,прокатился,разницы не заметил вообще (и еще,почему-то моментальный расход пишет на хх то 2л. то 40л.).Собственно в какую сторону мне капать? катализатор вырезать и прошивать?или может какой нибудь обратный клапан мозг делает?прошу совета и помощи,может кто сталкивался с такой бедой?чем лечили?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Опрессовать для начала.
    Иц вронг вей
  11. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    поэтому и взял его подкинуть,проверить поможет или нет и вернул обратно)
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    +1
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    чем ты капать собрался и как высоко подкидываешь?! :shock:
  14. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    что под руку подвернется)))
  15. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    сделал опресовку,только из щупа выдувает,больше ни откуда не травит(уже не знаю на что грешить,заглохла сегодня зараза 2 раза(может из за топливного фильтра?насос я поменял,а вот фильтр еще нет
  16. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё надо уплотнительные кольца на форсунках поменять и пластиковые воронки в которые вставляются форсунки
  17. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    дорогое это удовольствие,не подскажешь?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    капеешнае
  19. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    если в чушканском сервисе делать то пусть делают со снятием впуского коллектора. иначе засрут цилиндры грязью с форсунок и осколками от воронок.
  20. TTS101
    TTS101 Новичок
    19 окт 2016
    17
    А4 B6 1.8т квака
    хорошо,спасибо)
