A6 C5 Плавают обороты TDI под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей 88, 26 май 2012.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    тогда была бы ошибка вроде 17748/P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28:несоответствие сигналов
    Я думаю сервисмэны зачудили что-то и тихарят
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    возможно........но не факт,что те же самые сервисмены поставили неправильный диагноз.я не утверждаю свою точку,но и проверить не мешало бы,т. к. автор пишет (после установки акпп)появилась проблема.ИМХО.
  3. руслан-05
    руслан-05 Новичок
    27 апр 2015
    75
    чинят слесаря...может думаю снять движок и коробас полностью откопиталить?
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    #44 benzin, 27 апр 2015
    Да если деньхи есть, почему бы и нет. Тока слесарей надобно грамотных. Не факт что коробас после ремонта фурычит, как я понял его так и не испытали. А то откапиталите.
  5. руслан-05
    руслан-05 Новичок
    27 апр 2015
    75
    в итоге решилась моя проблема, как говориться чудес не бывает, я сказал слесарю что бы снял моховик, что бы посмотреть на сальник задний коленвала, увидев что там все хорошо, попросил поставить маховик на свое место, а он умудрился не так поставить на 25-30 градусов, при чем еще все 8 болтов затянуть, и за этого плавали обороты, и выдавал ошибки по распревалам
  6. artem343252
    artem343252 Новичок
    11 ноя 2017
    2
    Курская обл.
    Ребята помогите пожалуйста, может кто знает что с машиной a6 2001 2.5 tdi, при прогретом двигателе, на разгоне набирает обороты и сбрасывает например 2500-2000, 3000-2500, при нажатии педали в пол и при этом чувствуется вибрация, если скорость набирать плавно то разгоняется и набирает обороты, самое интересно на холодную таких проблем нет!
  7. artem343252
    artem343252 Новичок
    11 ноя 2017
    2
    Курская обл.
    забыл сказать что она quattro
  8. ImLegend
    ImLegend Новичок
    3 мар 2018
    2
    Латвия
    Добрый день! не могу понять в чем проблема может кто сталкивался? проблема заключается в том что стали прыгать обороты на ходу. причем очень резко падают будто готова заглохнуть но тут же схватывает. такая проблема только при движении на любой скорости на холостых проблема пропадает.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Ошибки какие?
  10. ImLegend
    ImLegend Новичок
    3 мар 2018
    2
    Латвия
    Вопрос решён проблема с датчиком коленвала
