Плавают обороты хх и троит
Тема в разделе "A4", создана пользователем ZeL, 26 апр 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Re: Дрожь на хх D и R 2.0. TFSi
    там речь шла про 1.8Т, но может и тут поможет!
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а диагностику делал? опрессовку? дыр нет во впуске?
    профиль заполни! киа...
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +10000
    Виннер-С
  4. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    на хорошем 98 вибрация практически пропадает, а так вообще привыкаешь
  5. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Диогностику и оприсовку делал Влад(melkon)
    Сказал все хорошо!Заливаю 98 почти всегда на эджипе !Если лить 95 разницы не ощутил!Особенно напригает в пробках кода тормозом держищ машину на Д!На паркинге дрожи ваще нет!
    профиль заполню))
  6. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    У меня похожая проблема. B7 2.0 TFSI Q 2006 года, пробег 58.
    Заметил, что при выполнении теста исполнителей, клапан левой гидроопоры двигателя иногда щёлкает, а иногда - нет. Есть подозрение, что так быть не должно и, возможно, в этом кроется причина. У кого есть возможность, проверьте на своей машине, всегда ли при выполнении теста щелкает этот клапан? Должно быть слышно из салона и чувствоваться при прикосновении рукой к гидроопоре (под капотом). Заранее благодарен!
  7. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Тест исполнителей - что за зверь такой? Я так понимаю vcds-ом делается?
  8. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    Да, именно. С помощью компа и шнурка.
  9. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси
    у меня тоже есть вибрация в положении d и r на акпп(((
    Ощибок нет. Блин обидно что на такой не дешевой машине есть такой косяк(((
  10. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #70 Fareast, 19 фев 2012
    вибрация возникает что на 2.0, что на 1.8 по причинам: свечи (катушки), вспрыск, масло, бензин.
    Был у меня опыт страдания такой проблемой на 1.8 FSI - описал тут.
    Если свечи с катушками исправные и вспрыск промыт, то причина в масле и бензине:
    1. поменяйте масло на нормальное из серии Мотюль, Валволин, Ликвимоль 502 допуска (замена обязательна через 10 т.км, почему именно 502 допуск - я написал тут).
    2. заправьтесь нормальным бензином 92-98 с низким содержанием серы: вот такой например.
    Если по простому срочно меняйте масло и залейте бензин правильный какой-нить 98 супер и счастье гарантировано :)
  11. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    #71 musson, 19 фев 2012
  12. Дмитрий А.
    Дмитрий А. Новичок
    4 мар 2012
    5
    A4 TFSI 2.0quattro
    Замена подушек чего? Двигателя?
  13. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    Почитал Ваши посты по форумам. Всё, в целом, аргументировано. Но есть несколько вопросов. Может, есть идеи как их объяснить?
    1. Сразу после смены масла на новое (в моём случае диллерский SHELL допуск 504 на диллерский CASTROL допуск 504) вибрация не меняется. Значит, даже новое масло, еще не испорченное нашим высокосернистым бензином, вибрацию не устраняет.
    2. 98-й бензин с 0,05 серы (по документам, АЗС "Башкирнефтепродукт") заливаю. Вибрация всё равно есть.
    3. Вибрация всегда становится ощутимее, когда в баке бензина осталось менее, чем на 150 км. С чем это может быть связано?
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #74 Fareast, 6 мар 2012
    Свечи новые (можете старые вывернуть и в силит изоляторами на 2 часа - будут как новые)?
    Ошибки по системе зажигания есть?
    Вспрыск мыли тем же ликвимолем 7554?
    Какой пробег?
    Если все вышеперечисленное в норме, то тогда в последнее, во что я бы полез, это подушки двигателя. Еще есть версия про нагар в камере сгорания и необходимость его убрать или почистить той же присадкой к бензину, ну и подумать по поводу чистки ДЗ.
    P.S. Кастрол ни в коем случае, вы хотите убить двигатель? сливайте! Заливайте нормальное масло 502,504 ликви-моль, мотюль, вальволин. Я рекомендую залить вальволин synpower 5w30/synpower 5w30 MXL или maxlife 5w40 (если двигателю больше 100 т.км) и посмотреть что получится, а потом смотреть все остальное. У меня вибрация прошла после замены кастрола на вальволин.
  15. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    #75 mconline, 6 мар 2012
    Свечи были новые, когда масло менял.
    Катушки поменяны год назад по сервисной акции.
    Ошибок нет.
    Впрыск не мыл.
    Пробег 55 т.
    Кастрол солью, согласен. Но как-то не верится, что вибрация пройдет только от замены масла.
    p.s. Motul 5w30 vw502.00 не бывает или я не там смотрю?
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #76 Fareast, 6 мар 2012
    Я бы помыл ликви-молем 7554 и если предпочитаете мотюль можно либо 502 либо 504 допуск. Я бы взял конечно 502, у мотюля здесь кстати не обычный 502, а уже midle SAPS, т.е. нечто среднее между обычным 502 и 504 (low SAPS). У меня вибрация ушла после смены масла, я уже писал про это - удивительно, но факт, пробег за 30 т.км. Ну и двигатели конечно у нас немного разные, может на вашем есть какие-то еще нюансы, хотя вряд ли - не верю я в сложные причины простых проблем.
  17. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    Подушки (гидроопоры) ДВС поменяны, ДЗ почищена (была и так почти чистая). :)
    На счет присадок к бензину, пока не рискнул бы всё-таки... Много негативных отзывов в интернете.
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    где покажите? ИМХО ерунда полная, немецкая фирма, проверено мною и многими другими, почитайте отзывы, ничего вам там не сделает хуже 100%, даже не сомневайтесь.
  19. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    Спасибо за консультацию. Промывать рекомендуется до замены масла?
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #80 Fareast, 6 мар 2012
    ну я бы на старом масле помыл, а потом заменил. Там помоются только форсунки и насос в.д. если залить то, что я написал. По нагару сами смотрите, я не пробовал. Главное потом тут отпишитесь как и чего :)
