Плавают обороты ХХ, неустойчивая работа 2,5 TDi V6 BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 5 янв 2016.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    У меня проблема один в один, как будто это моя ауди, тока тнвд 106L АКЕ
    Причем менял тнвд на другой, то самое, на хх убегает зажигание и потряхивает машину. Причем пока не прогрета, то бывает то похоже, то мимо угол. А вот когда прогреется, то почти постоянно мимо градусов так на 6 каких
    Причем по совету одного человека, я разобрал насос и проверил состояние опередителя и мембраны, все было в норме, поршень ходил неплохо, мембрана целая. Кстати давление на хх у меня показывает 10 Бар
    Вот теперь нашел эту тему, и буду пробовать лезть в этот клапан
    Вопрос
    Если снять с другого насоса, и там будет ход плунжера без заеданий 1-3 мм., то его же мона в сборе и поставить на мой, не снимая тнвд с двигателя ?
    И второй вопрос
    От 110 квт тнвд, этот редукционный клапан подходит на 132 кВт ?
    Спс
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Проблема не в плунжере, а в щелевом фильтр-дросселе.
    Редукционный клапан один у всех.
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    А ты отчет по проделанной работе где то закидывал ? Что то я всю темя прочитал, и не нашел где ?
    Или там он как то запрессован, тока замена всего тнвд или корпуса, помогает 7
    Спс
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Я менял корпус, а позже мой корпус Сергей Raider218 реанимировал.
    Тот пост, что ты цитировал выше, я подредактировал (фотки обновил).
    как вариант
    но если жиклер латунный, то выбить и не помять его не получится
    Александр73-999 нравится это.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Погодь погодь
    Но я смотрел тему, и ты писал, что менял весь корпус тнвд, и тебе это не помогло ?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты путаешь
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и корпус отремонтировать в пределах нормы
  8. zzsmit
    zzsmit Новичок
    28 ноя 2023
    4
    Всем привет коллеги
    Перелопатил кучу форумов, нашел вас кто реально что-то понимает в вп44
    У меня конечно не ауди ,грузовик вольво ,но насос такой же
    По поршню опережения могу рассказать. Он может абсолютно спокойно двигаться ,но когда за ним создаеться давление он клинит . Даже когда просто палец суешь и за нижнюю часть поршень качаешь он ходит ,а начинаешь за верхнюю его клинит .Может это как-то с выработкой на обойме связано
  9. zzsmit
    zzsmit Новичок
    28 ноя 2023
    4
    Можно как-то узнать что за прога , и распиновку
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Что такое нижняя часть и верхняя?
    Надо достать поршень и всё будет понятно.
  11. zzsmit
    zzsmit Новичок
    28 ноя 2023
    4
    Я поршень доставал ,весь тнвд перетряхивал и поршень ходил идеально , но на машине его клинит .
    Вобщем если снять гидроудар на автомобиле и просто пальцем поршень качать взад вперед , он ходит ,но если его тем же пальцем поджать чуть вверх он начинает клинить .
    вроде правильно написал
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Жалобы на что? Чем вызвано?
    Без гидроудара клинит или с ним?
    Если юбку прижать к гильзе, то логично, что поршень встанет боком и кольцом может цеплять.
  13. zzsmit
    zzsmit Новичок
    28 ноя 2023
    4
    Да жалоб то нет просто опытом хотел поделиться
    И про прогу хотел узнать
    Берешь древний к-line шнурок и прогой "от Дениса" читаешь тнвд на столе.
    Я так понимаю любой вп44 прочитается
