A4 B7 Плавают обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем nectop, 10 июн 2010.
  1. daimler174
    daimler174 Новичок
    20 сен 2011
    19
    A4 DTM 2007 г.
    #41 daimler174, 14 дек 2011
    ну вы как обычно
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мсье ! Вы что такой нервный ? Вас что цена бублика так расстроила или это просто отсуствие сдержаности ? То что дорого и не хочется вкладывать не значит что вы имеете право грубить . И не факт что вы правы на 100% ибо симптомы могут быть похожи а причины различны :hi:
  3. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Подскажите пожалуйста у меня ауди а4 1.8t b6 2002г. двигатель BFB 163 л.с. Когда заводишь машину обороты держаться на 1200 около 1 или 2 мин потом падают до 900 не высокие ли это обороты для холостого хода?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет. Не мешай машине работать, все ок.
  5. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    может масло в коробке поменять !? :shock:
  6. solomentsev
    solomentsev Новичок
    24 авг 2012
    4
    А4 avant/b7 2.0tdi
    плавают обороты a4 b7
    например в пробке стоишь и машину колбасить начинает на N переключишь и обратно норм
    в чем дело?кто может сталкивался??
  7. Artfact
    Artfact Новичок
    24 фев 2014
    1
    А4/b7
    Приветствую,также самая проблема,троит машина,когда на дратве или на задней передаче,с катушками и свечами все винорме ,решили проблему???
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Проблема решается ... Обращайся если что :hi:
  9. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Audi A4 B7 двигатель ALT 2,0, 2007 года.
    Двигатель на холодную работает с перебоями, как бы дергается периодически, обороты плавают, но после прогрева данный дефект исчезает. Преемственность слабовата.
    Диагносты нарыли кучу ошибок..., после стирания ошибок и контрольной поездки на горячую!!!! (ждать остывания нужно около часа)выскочили 2 ошибки
    16705 — Датчик числа оборотов двигателя- Недостоверный сигнал
    P0321 — 002 — Выход за нижнюю границу — Непостоянно
    Смотрел тему по ошибкам, решения вопроса не нашел... на СТО репку почесали и выдали варианты: замена фазовращателя, проверка установки ремня ГРМ, чистку или замену дроссельной заслонки....и всё с припиской возможно??? то бишь хрен его знает....
    Авто племянника недавно купил ....
    подскажите где порыться или пошлите куда надо, я второй день уже по инету гуляю......Плисс!!!!!
  10. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Нашел ещё один вариант расшифровки ошибок
    P0321 Неисправность системы управления распределением зажигания/датчика оборотов двигателя. Воздушный зазор, засорение металлическими частицами, плохое крепление датчика/ротора, нарушение электропроводки
    16705 Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
    Но ясности не добавилось.
    По ошибке 16705 - Кстати ранее неделю назад менялся датчик положения коленчатого вала. В экзите показывает все эти датчики как заменители. Что это одно и тоже??? Меняли датчик положения коленвала, вернее оказалось что его прросто свистнули на СТОшке, тогда машинка не заводилась.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #51 sanya-1, 10 мар 2015
    Речь о G28 что ли? Была у меня похожая проблема, правда от температуры ничего не зависело. Заменил я его и все прошло..
    Ставил Бош. Родной тоже был Бош.
  12. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Так я точно и понять не могу, но датчик положения коленвала поставили новый в сто я писал выше, но тогда движка не заводилась.... А сейчас заводится но вот с такими проблемами...насколько я понял эти ошибки связаны...они везде где я их находил имеются в паре ...хотя х..ен его знает.
    Двигатель не постоянно дергается а типа:тук,тук, тук.... потом как будто что двиг тормознет он колбаснет, аж нятяжитель чуть не выпрыгивает и опять тук, тук, тук...опять колбаснет....
    И так колбасит с каким то периодом..но с кам не понятно с чем связать.
    Прогреется всё исчезает. на горячую заводишь работает более менее ровно так точно не колбасит.... тяне правдо слабовато....
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Не могу ничего подсказать по симптомам. По мне, так АЛьТы - моторы вообще не от мира сего..)))
    А вот эта ошибка указывает не на датчик оборотов коленвала - G40, а на датчик оборотов распредвалов - G28.
    На моем моторе он сверху стоит, под кожухом ремня ГРМ.
  14. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Я вот с этим и не могу точно разобраться. Где то находил тему с такой ошибкой там указан
    16705 — Датчик числа оборотов двигателя (G28): Недостоверный сигнал
    Так у него в итоге оказалось разбита несколько звеньв не было на звездочке шестерни распредвала!!!!! так может и у меня там собака зарыта????!!!!!
  15. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Возможно и Поэтому у меня и дергается натяжитель как бешенный........блин а почему на горячую не дергается?????...Засада
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Послушай, ошибся я.
    датчик оборотов коленвала - G28,
    датчик оборотов распредвалов - G40
    Я G40 менял.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #57 sanya-1, 11 мар 2015
  18. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Если при замене датчика на заведомо исправный ошибка продолжает висеть, то вариант
    проверен?
    И с учетом
    смени-ка ты сервис, пока не ушатали тебе мотор горе-мастера.
    Это не твой случай. Но ревизию провести не мешает, благо это несложно. Снять крышку распредвалов, осмотреть состояние шестерней фазорегулятора и ведомого распредвала, посчитать кол-во звеньев цепи между метками на них, поставить крышку - за час управиться реально.
    Если "несколько звеньев не было на звездочке" - жизнь мотора будет очень скоротечной.
    Нормальные моторы. Уже 200 ткм на нем, особо (кроме фазорегулятора, и аппетита на масло) доклепаться не до чего.
  19. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Спасибо.
    Но меня убивает, вернее непонятна зависимость (колбасит двигатель на холодную). ?????
  20. Валивтор
    Валивтор Новичок
    10 мар 2015
    10
    A4, ALT 2,0 2007.
    Хочу добавить, машина куплена племяшом аварийная, после ДТП, восстанавливает он её , проблемы лезут и лезут...уже на 3х сто...
    может какие то последствия ДТП???? удар в правое крыло.
