Плавают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 100 РК, 25 сен 2021.
  1. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    На холодную спокойно заводиться
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #62 Woffka, 19 дек 2021
    Ты выставлял напряжение на ПНД, и оно у тебя было. А у ломастера - уже нет? )))
    Далее - там на один контакт пусковой форсунки приходит постоянный плюс - лампа там и должна гореть. ))
    Ну и последнее: слова "начнем с электрики" - прямо говорит о том, что этот ломастер нихрена не знает.
    Мехвпрыск начинается с гидравлики.
    Более того - мехвпрыск будет заводиться и спокойно работать на одной только гидравлике. Горячий он при этом, или холодный - значения не имеет.
    А электрика в нём только корректирует УОЗ и обогащает/обедняет смесь на разных режимах работы двигателя. Плюс ещё следит за ХХ.
    Это всё есть в теме о КЕ, ссылки выше.
    Ты вроде уже больше года катаешься на этой машине. Что мешало изучать потихоньку свой впрыск? Такие" мастера", как выше, доведут тебе его до карбюратора.
    Этот впрыск нужно либо знать самому, либо иметь в наличии действительно знающего спеца. Может, такой и есть в твоём ареале. Но даром он тоже работать не будет.
    Остаётся разбираться самому.
    Или переделывать его на Лискар/Инвент, если с запчастями на мехвпыск у тебя в ареале худо.
    Ну и после всего сказанного - советую промыть всю гидравлику.
    Все её болячки начинаются от грязи в ней. Там сеточек...
    Ну и от измерений давлений тебе всё равно никуда не деться.
    Кстати, частая причина незапуска на горячую - уставший бензонасос. Сюда же относится забитый фильтр. Ну и ещё кое-что, не буду повторять прописные истины.
    Короче, мяч на твоей стороне. Тебе его и пинать. ))
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мог бы и не спрашивать. )))
    Ибо другого пути для него (как и для любого владельца машины с мехвпрыском) нет.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Как правило .Если начал мудрить впрыск ( до это го всё было нормально.) Весь его ремонт как раз и заключается в промывки системы . И в почти 100 % всё будет восстановлено (восстановлена работа системы.) .Это всё естественно . если ещё не залезли шаловливые ручки ...мастера ...До промывки системы.
    Косвенно оценить работу насоса можно и без манометра. Это замер производительности насоса.
    Вот это как раз и выяснит замер производительности. . ( живой насос или нет )
    Но оценить работу насоса . Манометром это лучше.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    :thumbup:..:beer:
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Откуда взял эти 0.3- 0.4 вольта?
    Регулировка ПНД..
    Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 - 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 - 0,5 верхняя 0,8 - 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 - 0,9 В (точнее 0,68 - 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 - 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 - 0,2 В).
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    По поводу этих 25000. Если это только за работу. Не мало.
    Если это включает и то что надо будет заменить. То это уже спорный вопрос. И может быть гораздо дороже обойтись.
    Так что это надо обсуждать конкретно.
    У меня один раз было машина с подобным двигателем . Для хозяйки она обошлась больше чем в 3 раза дороже. Чем твоя сумма.
    Там зап часть стоили больше чем работа.
    Так что твои циферки. Без объяснений. Это просто цифры. И больше не чего.
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    У меня недавно такое было.собрал движок ,а он не заводится на горячую.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Проблема с запуском именно на горячую.На холодную заводится отлично.
    Для запуска на холодную .Нужно что бы топливо было обогащёно.
    Для запуска прогретого двигателя. Обогащения не надо. Для горячего двигателя обогащение только во вред.
    .Ну а что может дать обогащение ( что может обогащать.). Самое простое.. Это не герметичность форсунок.
    Естественно не правильная настройка по топ-смеси.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Конкретно о твоей возможной проблеме.
    Если до ремонта была проблема с ЦПГ . То естественно после ремонта изменились параметры по всосу .( разряжение) . Естественно изменится и состав топлива.
    Если ты про КЕ впрыск...То надо учитывать .То что я написал .
  11. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Там подсос был.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ну если после ремонта проверять герметичность по всосу не обязательно. Тогда всё нормально.!!
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так по поводу цен.
    Работа 15 000. Рем комплект (на дозатор) 5 000. Четыре карба . и четыре сеточка. ( кому то они помешали.!.))). При предыдущем ремонте.
    И того вышло 24 000 .Это в тенге.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    По моему мы разговариваем на разных языках.
    Читай внимательно о чём я писал.
    Если ты этого не заметил.(я про состав топ смеси.)
    То не чего удивительного . Что ты не заметил не герметичность по всос.
    И ещё .
    Сей час рассуждения как у большинства моих клиентов .
    Настраиваю систему. Ещё при проверки элементов говорю клиенту . Смесь выставлю. Жрать не будет.
    Но предупреждаю сразу. (ещё не заводя двигатель ). Стабильного ХХ НЕ БУДЕТ.
    После запуска и прогрева двигателя начинают плавать обороты ХХ.
    У клиента недовольная физиономия .недовольный вид..
    И заявляет .. А у меня до тебя обороты не плавали.Всё было хорошо.
    И плевать ему что я ему про эту проблему сказал ещё до того как завёл двигатель.
    Для него ВСЁ БЫЛО НОРМАЛЬНО .. Это обороты больше 1000. .( была накручена заслонка... и смесь.)
    Примерно тоже и ты заявил.))). У тебя были проблемы по составу топ. смеси..
    А для тебя главное.. ХРЕНОВО заводилась на горячую..
    Это я не лично тебе написал.( так что без обид )
    Это я описал что бы было понятно . Есть проблемы . Для решения которых надо устранять вроде бы не относящиеся к донной проблему.
    А вот теперь уже лично тебе..
    Что за причину я увидел.. Когда сказал клиенту .что после прогрева.( именно прогрева.) .обороты ХХ будут хреновые.
  15. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Может лямбда зонд.
  16. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Сегодня завел с утра и холостые как бешеные до 2200 встали. И минут 15 так работали потом упали до 1100 и плавают 1000 и 1100
  17. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    И хотел спросит. Ремкомплект дозатора вообще бывает в продаже если я доберусь до него
  18. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ты показания на ПНД смотрел? Выставлял.?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    2950 руб... Почти 18 000 в тенге.. Охренеть... Я по 1 тысячи в рублях беру. без фарфоровых чашек правда.
    Но они мне и не нужны.
