Плавают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 100 РК, 25 сен 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ты сам откуда.?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Из за ЛЗ тоже возможно.
    А вообще плавать обороты после прогрева ..Начинают при начале проблемы с ПНД. А дальше вообще бардак начинается.
    foxter-x нравится это.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Я топливо выставляю по газоанализатору . А потом уже смотрю работу ЛЗ.
  4. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Тоже подумал сразу на ЛЗ, а сейчас только понял, что да с прогревом обороты возвращаются в область ХХ, где дорожки в ПНД максимально истерты.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так и есть..
    Кругом пишут как надо проверять датчик ПНД.
    А я пишу что надо стараться найти дефект у ПНД.
    И искать его надо в районе от 0.5 до 1 вольта..
    И
    А не быстренько ткнул прибором и готово..
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    В принципе, если правильно искать, то дефект найти не сложно. Подключил осциллограф и плавно поднимай лопату. Показания должны быть плавными. Хотя при желании это можно и мультиметром сделать.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Когда есть осциллограф естественно тогда проблем с этим нет.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Порой это проблема .
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Согласен.
