A6 C5 Плавают холостые обороты 2.4 BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BORAm, 30 мар 2013.
  1. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    В целом ситуация интересная! Прокатился я ща сним блин ваще мед!
  2. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    Во блин - чем больше общаюсь с товарищем тем больше ахреневаю!
    А кто нить ваще про развесовку поршней что нибкть знает. а то он говорит. что типа еще и из-за этого может трухалить движку, бл.... я что-то в этом ВАГе ваще уже запутался, сцуко быстрее бы доехать до своего диагноста и посмотреть самому - ушли проблемки или нет!
    Я Сам в Германию лечу через две недели, годом буду, но доберусь до тех. консультанта Завода, благо есть выход и сука выспрашу все по максимуму!
    У мя товарищь там на заводе фольксваген трудоголит, каким-то старшим, какого-то участка сборки, надо разобраться с этим гемором!
  3. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    С распред валами поменяли ему и датчики распредвала, как пояснили, - Вы не смотрите на комп, средний ресурс датчиков в среднем 80000км., и даже если он не ругается лучше поменять!
    Что за херня - народ а такое возможно?
  4. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    дружище узновай,етот вопрос интересует всех,как и свое авто забереш отпиши ушла проблема или нет,в германию надолго?как забереш авто напишиш полную суму работы и сколько за датчик и что за он,ждем с нетерпением.
  5. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    распредвалы под каким номер в группе эл.двс?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    смотри 93-ю группу двигателя , 3-е и 4-е окно
  7. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    благодарю!
  8. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    у меня в 93 показывает 8.0 CF -1.0 CF
    что значит!?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    значит,что по правой голове валы очень криво выставлены
  10. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    #70 Pavchentto, 5 апр 2013
    а ошибки наверно нет, потому, что датчик мертвый?
    а в 92(3) показывает что не может прочитать а (4) 0.0 СF
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    А ошибки нет и не будет,потому что все в допуске.А допуск там я точно помню до -21,а вот в плюс не помню.Сейчас друг приедет,ему машинку надо вагнуть,если не забуду посмотрю допуски,у меня Вася диагност и в нем есть подсказки(допуски)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну вот не надо вводить в заблуждение
    допуск +-6 (в других источниках встречал +-10),но никак не 21
    а ошибки и правда не будет. Почему,я х.з. У меня до замены ГРМ тоже было -5 -7 без всяиких ошибок
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спасибо!но чет немогу открыть не одной програмой!а ты бы не мог в папке ворда сделать,если не тежело,а то нехрена у меня не открывает пишет ошибка,пожалуста!
  16. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а нету с допусками на все каналы???
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ну как тачку забрал,узнал че?
  18. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    у меня в 93 показывает 3.0CF -2.0CF
    сильно большая погрешность?
  19. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    5 градусов. допуск -+ 6 градусов
  20. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Ну тогда объясните что такое допуск и на что он влияет?
    Или это критические показания, выше которых приходит хана двигателю, или это пределы, при которых КПД двигателя самое высокое?
    у меня после замены (менял сам и шнурка раньше не было) -11 +3, при этом я не заметил разницы как было до замены, работает ровно и тянет отлично. Конечно как потеплеет буду пытаться выставить правую голову в ноль, но все же!?!?
