Плохая тяга 2.5 TDI AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем stif8000, 6 янв 2016.
  1. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    A6C6 2.0tdi BRE 2006
    Да конечно мозги они управляют мех частью!Остальное всё идеинтично
  2. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Именно и нужен мозг от насоса (В)
    САМ умеешь слить, залить прошивку и поднять эбу (вдруг завалишь), то можно попробовать отредактировать прошивку (под насос С)
  3. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    Не сам это не сделаю!!!
  4. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    Будем пробывать целиком насос ставить
  5. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Фиг тебе а не помощь, с таким отношением ты не уживешься в этой ветке.
  7. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Во первых я никого первым не оскорблял.а то что эта ваша ветка нигде не написано
  8. kolyasiq
    kolyasiq Новичок
    30 ноя 2015
    47
    Александр ты не правый. зачем так человеку говоришь которого знать не знаешь. у меня была проблема он конкретно напрегся ради незнакомца и помог за простое человеческое спасибо!
  9. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    А мне он насоветовал что я не так сделал что всё выйдет дороже когда слетел поликриновый ремень.если знаеш подскажи а не путай педали ведь правильно?я уже хотел покупать кронштейн он 15 тыров стоит у нас но один человек сказал что всё можно сделать и я сделал.я понимаю тут все спецы нои я всю жизнь на дизелях мотаюсь и то что я написал про дрмв не повод хаять меня.а то пукать в воду((
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дружок, когда мигрень или пуля в башке - симптом один - жутко болит голова. Правда лечение разное. Валера и пытался тебе об этом сказать. Ты же весьма резко все воспринимаешь. Надо как то сдерженнее быть.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... не перевелись еще дураки на Руси.... :hi:
  12. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    приехал насос 106В, сегодня пробовал просто подключить насос и поменять кодировку, вылезла 1 ошибка, неисправен блок управления нососом, ладно. подключил обратно свой насос, поменял обратно кодировку, и тут фиг, точно такая же ошибка, и фиг заводится. скинул клемы, подождал пару минут, ошибка стерлась и поехал. на выходных будем пробовать вкидывать насос. разговаривал с местными мастерами, говорят насос прописывать по иммобелайзеру не придется.
  13. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    поставили насос 106В, машина совсем по другому себя ведет. позже скину логи, что в итоге получилось!
  14. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    записал сегодня логи, гляньте плиз кто.
    за угол не пинайте, сам вижу что неправильно выставили(
    • Logs.zip
      5,2 КБ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну разгон вроде не плохой. Все показания не критичные.
    Угол тока поставь попозже.
    Ну и чип тюнинг у тебя довольно странный, подачу топлива увеличили, а наддув нет , и углы задрали сильно.
  16. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    по чип тюнингу хз, мозги вроде чипованы от ABT-Tuning, пломбы стоят. углы поменяю
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если нету дыры после расходомера, то просто промой расходомер из карбклинера. Только аккуратно, не воздействуй механически на чувствительные элементы.
    От грязи расходомер может завышать показания.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да у него колечко стоит, не иначе :))
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не факт. Помнишь я тебе в вайбере писал как на моем Hitachi было завышение показаний до 450. после промывки стало 412.
    Как раз может быть подобный случай.
  20. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    ребята, кто может глянуть на логи? подскажите как они
    • Logs.zip
      5 КБ
