плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    ТемпИраШО? :lol:
  2. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    Все дожили джоник уже углы кипятить начал:sos:
  3. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Прогресс очевиден...
    Но становится все интереснее
    :rofl:
  4. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    AUDI A6 2.5 TDI(AFB) 99
    Разобрался с роликом и поменял дмрв на любезно одолженный Lexx48,подключил комп, а там, боже мой, 7 ошибок, 239, 18, 75, датчики реле вентилятора педаль тормоза, дмрв, оказалось перегорел предохранитель, который в коробке с мозгами,(маленький на 15А). поменял, ошибки пропали все. Попробовал прокатиться и, впечатление не особо. Вроде бы и лучше, а вроде бы и нет. Снял логи 1,10,11 гр. и 1,3,4 гр., все в динамике. Изначально забыл сказать сто ЕГР заглушен.
    • logs.zip
      2,5 КБ
  5. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    после набора 3 тык не едет?
  6. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Нет, не хочет. Хотя обороты на ХХ стал набирать веселее и поднимает почти до 4000, и еще один момент, при наборе более 3500 об/мин при сбросе газа начинается троение, которое проходит секунд через 3-4
  7. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    а со снятой фишкой как себя ведет.?
  8. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Да никак не реагирует
  9. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    после поездки ошибок нет? что с сажевым?
  10. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Сажевика нету, ошибок тоже нет. Стоит банка катализатора, но вроде бы пустая, сейчас нет возможности проверить.
  11. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Совсем странно у меня на этом дмрв давал ошибку недостаток воздуха. Мотор AKN?
  12. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Я тоже ничего не понимаю. Смотрю по параметрам, вроде бы нормально, хотя из меня диагност еще тот, а не едет, вернее едет кое как до 3000 об/мин. и расход большой. Двигатель AFB. может правда чио с мозгами.
  13. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Завтра на работе посмотрю совместимость маф AFB и AKN если да подъедешь перекинем заодно и фишку проверим
  14. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Ок
  15. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Совместимы
  16. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Расходомер не работает. Ставьте заведомо рабочий, если тоже самое, смотрите провода.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты видимо еще и русское иносказание не понимаешь и ссышь по углам от этого
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это не иносказание, это НЕГРАМОТНОСТЬ. Если сохраняется после 10 лет пребывания в средней школы то является признаком (симптомом) детского слабоумия. Лечится как обычно - :hospital:, только резче.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    :D Мазай жжешь))) блин может действительно пора начать слабоумие лечить клизмой :D
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А что, есть симптомы? :lol:
