плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    AUDI A6 2.5 TDI(AFB) 99
    Доброго всем времени суток.
    Ну вот, вроде бы не помер, выкладываю логи
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    где педаль в пол? 10 гр 4 окно.
  3. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Ну не доходит у меня до 100%, не доходит.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо разбираться с этим.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Может коврик из под педали убрать :):rollingeyes:
  6. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Коврик убрал, может там упор какой есть или регулировка?
  7. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    так у него на не заведенной доходит до 100, а как заведет не доходит)))
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, согласись, это не правильно. Надо найти проблему и устранить.
  9. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    согласен, может электроника или прошивка, не давать выход на 100% ???
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если б прошивка, то и на месте не показала бы 100.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сними лог одной 10 гр на запущенном Двс с прогазовкой до упора.
  12. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    ДВС всем.
    Сейчас снять не могу , сын забрал машину, на выходных попробую.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Просто я в турбину пока не полез бы. Разобраться с педалью надо. Передува сильного нет и регулировки хватает ( у тебя 40-60% по актуатору ).
  14. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Как не бился, нормально лог с прогазовкой снять так и не смог, программа постоянно теряет связь с блоком управления. Выкладываю то, что наснимал, лог 01 - это на не запущенном двигателе, тут видно что 100% без проблем, а вот лог 02 - на заведенном с прогазовкой, там в конце скачок до 98%, сначала плавно нажимал на газ, потом подвисание программы, далее сброс газа и резкое нажатие до упора. Но в тоже время видно что почти на максимальные обороты выходит уже при 30%. Прокомментируйте пожалуйста нормально это или нет. Наверное оставлю как есть, в принципе меня устраивает достигнутый с вашей помощью результат. Всем спасибо за подсказки, без вас я не справился бы.
    • new5.zip
      2,6 КБ
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #275 Kotiara, 6 апр 2018
    Если на месте не получается, можно же было в движении например на 3 ( как лог разгона ). Если снимать только одну группу, то опрос будет проходить чаще и показания ровнее, чем снимать 2 группы и опрашивать 8 параметров.
  16. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Христос воскресе.
    Сегодня хоть и праздник, но решили мы с сыном снять лог 10 гр. в динамике.Снимали так, 1-я до отсечки, 2-я до отсечки,3-я до отсечки
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чувствую в корне не верно снимаются логи.
    vikont999, какие перегазовки, какие на 1 и 2 до отсечки. Едешь ровно на 3 передаче, так чтоб обороты стабильно 1200об/мин (можно и 1300об/мин и 1600 тоже пойдет), в натяг так сказать. И жмешь в пол (на 100%) и пусть разгоняется как может. В логе ты должен увидеть педаль газа на 5-10% (малые некие проценты, зависит от начальных оборотов) и резкий переход на 100%.
  20. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    да еще бы не мешало снять педаль посмотреть разобрать почитить, там .... ну как вариант
