плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Присылай Cargobus-ом.Это всего займет меньше суток. Набери в Skype vladimir-tln поговорим.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, а куда мамаке-батоно делся ? :shock:
  3. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    гарантию на год дали
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    С метками не всё так просто нужны приспособы
    http://vwts.ru/forum/163339 позновательно будет
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уважаемые комрады, прошу обратить внимание - неисправность исчезающая. Скачком.
    Мне кажется, что хотя бы часть догадок можно отбросить. Тяга пропадающая по таким причинам сама не возвращается никогда. Вот в Ливонии уже кто-то точно знает, какую резиночку в механизме опережения надо заменить, только отмалчивается. :)
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не заменить а надеть!!!
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    это ж нужно перед весь снимать
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Нет не нужно,для проверки меток, достаточно стопора в КВ,РВ(сняв ваккуумник и заглушку с левой головы в заднем торце), разбор морды для замены ремней
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    блин где взять то эти стопора?можно как то проще,если снять клапанные крышки,можно проверить?снимать все равно нужно,так как масло сифонит чуть с резинки где форсунки
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #50 Nurkanat, 22 сен 2015
    Для просто проверки можно и глазком рв смотреть с помощью зеркало, а на кВ возьми большую головку на 8мм и через него можешь сверло на 5мм вставить. Ты главное возьмись и там походу найдёшь.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10207662
    До 76 поста просмотри.
  11. mangustik
    20 сен 2014
    589
    вот 4 лог,1 неполучилось ноут сел не вовремя
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та вроде в пределах. Должна бы ехать.
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ехать едет,но резвости нету,а может бить ли виной АКПП???другой раз чувство что сцепление буксует
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня тоже такая же проблема, уже смирился
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На 1 и 2 блокировки АКПП нет, Блокируется на 3 передаче. Так что наврятли буксует, когда забуксует сразу поймешь, упадет в аварийку.
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а что проделал?нелзя руки опускать,нужно разобратся
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    вот немцы замудрили авто,капец,что делать
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    компрессия 24 ровная, новые распылители бау с корпусами бдг, тнвд железо от бдг, валы в норме, метки в идеале, турбина в норме, разве что периодически возникает ошибка по передуву, как её не регулируя. Акпп менялась, мозги акпп тоже
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что ты хотел от 17 летнего авто. Пробег уже поди к 500 т.км. Да и как обслуживалось неизвестно. Новый тнвд, форсы и блок решат проблему вялости, но надо оно тебе за такие деньги.
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    компрессия 24,это ж плохо насколько помню говорили
