плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. olegaua6
    olegaua6 Новичок
    17 авг 2015
    11
    А6/С5 2.5 TDI 01г.
    Так Vag Com и показал.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поздравляю. :beer:
  3. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    #123 Andriu, 4 мар 2016
    Можно поподробней, какие именно показания были? (по сравнению с окружающей температурой) на горячем или холодном двигателе смотрели?
    У себя сколько смотрел ДМРВ показывал всегда температуру выше забортной (даже на холодном двигателе)
    Как вычислить, что ДМРВ показывает не верную температуру?
  4. olegaua6
    olegaua6 Новичок
    17 авг 2015
    11
    А6/С5 2.5 TDI 01г.
    Ничего не скажу, потому что диагност смотрел, я в этом не разбираюсь.
  5. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    AUDI A6 2.5 TDI(AFB) 99
    Доброго времени суток уважаемые аудиводы. Я извиняюсь за свою тупость, и знаю что это обсуждалось не один десяток, а может сотню или тысячу раз, но все же, подскажите в чем может быть проблема плохого разгона и большого расхода соляры. Двигатель не хочет раскручиваться более 3000-3500 оборотов. При движении как будто кто за зад держит. Турбину не слышно, масло не ест, дыма нет.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    а ошибки есть?
  7. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Логи не смотрел, с телефона. У меня было так при убитом ДМРВ. 3200 больше не дает. 160 км.ч.
    По скорости был потолок.
  8. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    00523 датчик температуры воздуха на впуске)G42) 30-10 обрыв цепи или замыкание на плюс-непостоянно; 00553 расходомер воздуха(G70) 31-00 обрыв цепи или замыкание на массу.
  9. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Потолок по скорости не проверял.ДМРВ похоже убит.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Устраняй ошибки, проверь контакты, прозвони проводку
  11. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    Ок, буду искать и исправлять.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мало топлива при подаче на форсунки и тупость здесь не причем
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ты тему хоть почитай. Уже определились - ДМРВ.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй заменить ДМРВ и тогда стане ясно
  15. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    #135 vikont999, 13 мар 2018
    Сегодня добрался до ДМРВ с тестером и вот что он мне намерял. 1 контакт, (который самый близкий к корпусу воздушного фильтра)-4.98в; 2-4.98в; 3-земля; 4-12в; 5-1.03: Теперь я точно ничего не понимаю. Похождения по разным форумам, и не только, наперебой говорят что 1.03 это не новый но еще рабочий датчик, и на сколько я понял в ДМРВ встроен датчик температуры впускаемого воздуха и он, на сколько я понял, не работает. В связи с этим вопрос, влияет ли это датчик температуры на тягу и расход. Заменить ДМРВ пока нечем. Можно ли просто отключить датчик температуры, и на что это может повлиять. А, часом, никто не знает правильной распиновки родного ДМРВ?
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если отключить датчик с АКПП , коробка уйдет в аварийный режим. Если механика то можно, расход будет дикий. С распиновкой не подскажу. Возможно где-то в проводке проблема, а не в датчике
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    стесняюсь спросить,какой датчик???
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Дмрв
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это я наверно между строк прочел,извиняйте.
  20. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    могу дать тебе на пробу проверочный дмрв , он убит но коробка с ним в аварийку не уходит, но будет понятно проводка или нет.
