плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У него вроде не уходит, просто не едит машина.
  2. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    AUDI A6 2.5 TDI(AFB) 99
    Спасибо большое, но у меня МКПП, хотя как вариант проверить проводку. А где мы можем пересечся. мой тел. 8-920-500-56-45 Виталий
  3. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    В своем сообщении я говорил что в датчике ДМРВ, в одном корпусе, находятся два датчика, датчик расхода воздуха и датчик температуры впускного воздуха. Речь шла именно про температурный датчик, первый проводок от корпуса возд.фильтра. Если я не прав, то поправьте меня. Поэтому и спрашивал про распиновку. Или может кто залезет к ДМРВ с мультиметром и снимет показания.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я бы с радостью помог. Но в рейсе нахожусь. Попробую найти в интернете.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Распиновка один в один с 037 от ваза
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Это я в курсе. У меня стоял недолго Тазовский дмрв ))) выкинул его через 2 дня и купил нормальный... Блин вот туплю точно... Ему тупо надо найти распиновку таза)))
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Распиновку на драйвер сам находил.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да да) там в тема типа совместимость дмрв 2110 и AFB:)
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не, переделка с AFB на AKE
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    солярка должна быть в насосе и не уходить за ночь в бак
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а это зависит от плотности самого насоса подкачки
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты эту "мудрость" засунь в место для приёма процедур, И давай быстро в среднюю школу, 7 класс, там где U-образную стеклянную трубку заполняют водой, переворачивают в воде и затем поднимают выше уровня воды. Шиберного там нет, а жидкость из трубки не выливается. И "плотности" в насосе нет, это в другом месте... :hospital:.
  13. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    в том то и дело на моем дмрв, не едет до 3 тыс потом, мозг не обращает на него внимания и пуляет будь здоров
  14. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    липецк катукова 34а, 89803510053 Алексей, днем я там на работе как соберешься набирай
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Механика это хорошо) с АКПП наверное не пройдет:)
  16. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    эт почему? мозг видит что датчик дает мало воздуха по показаниям, когда превышается определенный порог, он уходит в ошибку, и начинает использовать усредненное значение, и она едет как буд-то он почти в норме, пвот когда его совсем нет, он видит обрыв, и это совсем другой коленкор, хотя на механике должен пулять если фишку снять - по идее
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может быть. Тогда зачем менять такой датчик? Этож золотое дно.
  18. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    с каждой заводкой все по новой, завел и лошадей 100 спят, пока 3 так не наберешь весь табун спит, потом просыпается, и летит пока зажигание не выключишь
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ох этот дизельный табун:D
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе надо в более ранний класс
