Плохая тягя 2.5 АКЕ повышенный расход 15.5 л
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем KorbinDallas, 4 янв 2014.
  1. KorbinDallas
    KorbinDallas Новичок
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Сделаю и выложу сразу.!
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #22 jonatan, 11 янв 2014
    интересно ! кто ж это пишет? Внутри есть шарик запорный с пружиной и дополнителное отверстие которое постоянно открытое и пропускает определенное количество топлива. а шарик открывает дополнительно проход при превышении внутрикорпусного давления и вот срабатывание этого клапана весьма необходимая сущность и требует замены при каждом ремонте ибо в процессе эксплуатации меняется в худшую для насоса сторону и для данного случая скорей наоборот - нет этого превышения и вообще внутрикорпусное давление значительно ниже потребного.поэтому и плохая тяга и большой расход
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А никто не подскажет нормированное давление срабатывания этого клапана, желательно с укаанием источника. Или ткните носом... Или ссылку... :confused:
  4. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    В соседней теме написали 0.9бар.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это я читал. Откуда известно?
  6. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    У меня источника нет.
  7. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    короче вчера поменял клапан на обратку, динамика по ощущениям очень существенно улучшилась, но при разгоне появился в зависимости от оборотов и нагрузки какой то завывающий звук, которого раньше не было, толи турбина начала лучше раскручиваться, толи от форсунок. Не было времени и возможности точно посмотреть и установить источник звука, вечером в гараже попробую найти.
  8. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Вот только при разгоне или как?
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    звук не только при разгоне, он как бы соизмеримо с разгоном становится горомче и звучит пока обороты не скинешь
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Турбина стала крутится шустрее, вот и подвывает.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Источник Форум Америкосов по VP44, сам читал :hi:
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    до гаража вечером доеду, когонибудь на педаль посажу чтобы погазовал а сам слушать буду, звук то очень громкий, аж в салоне если педаль придавить слышно
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    Выяснил источник звука. Открутилась одна из шпилек прикручивающая выхлопную трубу к турбине и из под неё и сифонило.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как это она могла открутиться? Гайки самоконтрящиеся
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    гайка на месте, выкрутилась както шпилька из корпуса турбины оборотов на 5
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Классно, ну закрутишь двумя гайками законтренными обратно - фигня :hi:
  17. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Прям засада, надо свои проверить:)
  18. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Выстави в вагкоме 11 группу и резко ускорься (когда тупит) пиши на встроенный осцелограф. Потом сюда выложи.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Интересный прибор... Наверное.
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    какой номерок у него и как найти , а то тоже по коду пустотелый болт выдаёт. как менял , простая работа и почему менял ? какие симптомы были ?
