Плохая заводка на горячую 2.5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 2 ноя 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сегодня решил проверить обороты стартера: снял разьем с ТНВД подключил VFG-COM группа 019 стартером кручу а никаких движений ни в одном окне.Что не так сделал?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В 001 группе в первом окне смотри.
  3. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо сейчас выйду попробую пока машина теплая.
  4. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Замерил группа 001 температура ОЖ 47 градусов обороты двигателя 168 максимум.
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Попробуй перебрать стартер - щетки, втулочки поменять, коллектор зачистить. Мне помогло, хоть обороты и не намного выросли, но заводится теперь отлично.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    168 - маловато. 200 как минимум должны быть, насколько я помню
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Для начала проверь + провода и массы, клемы силового провода. Может все банально - окислились до не могу.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чирик, блин, у тебя тоже обороты стартера низкие должны быть. Пока температура ниже 80°С и малых оборотах стартера - мотор заводится легко, так как прошивка дает дозу впрыску побольше, а при 90°С доза минимальна и недостаточна при низких оборотах стартера. Такая прошивка, специально, чтобы стартер меняли поскорее.
  9. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    С проводами все в порядке недавно снимал генератор щетки менял и стартер снимал. не додумался разобрать поменять и там щетки. А АКБ может быть? Я как купил машину два года назад с этим АКБ не менял но две зимы нормально крутил.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди 168 оборотов на горячем моторе ??
    Это крайне мало, на грани фола.
    Ты лучше лог запиши вращения стартера.
    168 об - это максимальные или минимальные обороты ?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, 168 это еще ой как неплохо. У меня так же :hi:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на горячем моторе ????
    на холодном - пожалста, хоть 130
    но на горячем проблема с запуском будет !!!!
    У самого на АФБ стартер на горячую крутил около 160, и при смене движка на БДГ горячий запуск был с задержкой, потом сменил стертер, обороты на горячую стали 250, и проблема исчезла полностью :)
  13. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо пойду запишу. Так ведь так и есть на холодную нет проблем только на горячюю и ничего не изменилось за два года хотя поменял всю обратку шайбы. Ребята а стартера на дизельные и бензиновые одинаковые? Может на самом деле поменять.
  14. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Вот что получилось. Но интересно почему обороты падают я ведь ключ не отпускал. И вчера я раза три пробовал выше 168 не подымалось.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня проблемы со стартером :nod: 150 об
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У еще, сразу же. Грей мотор до 90°С, когда уже плохо заводится, сними фишку с датчика ОЖ и заводи. Если заведется не в пример быстро, тогда точно стартер слабый. ЭБУ подумает, что мотор холодный, мороз и даст маскимальную дозу топлива.
    Забыл сказать сразу.. :hi:
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    так и делал. Заводилась хорошо. За 1,5 секунды
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стартер виноват, однозначно.
  19. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сегодня нагрел машину до 90 градусов пробовал заводить как обычно с 3-го раза снял фишку с датчика ОЖ отработали свечи как положено и машина сразу завелась. Теперь все понятно ремонт или замена стартера.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну в логе есть и 186 об, в этот момент она должна была запустится (если виновник стартер), этого не произошло. Значит причина гдето еще. Стартер конечно плох, но не он главный виновник. Скорее всего букет проблем,
    - дохлый шиберный в ТНВД
    - подсос воздуха
    - плохой стартер
    - низкая компрессия
    - плохие распылители
