Аndriuha, приветствую! Получилось решить проблему? У меня тоже, после замены 2-х тормозных шланг впереди, педаль тормоза периодически проваливается. В тормозной магистрали появляется воздух, уже три раза прокачивал. После прокачки 3-4 дня нормальной езды, затем педаль тормоза периодически приходится "подкачивать", т.к. при первом нажатии она может "провалиться" до упора... Седой уже стал с такими тормозами...
Было такое же, пока не прокачал под давлением с помощью приспособы из лукойловской пробки и возд компрессора....
Прокачивал под давлением в сервисе, у них приблуда специальная - хватило на 6 дней. И... опять педаль проваливается...
Сдается, не в прокачивании дело - по замененным трубкам где-то сифонит тормозуха и воздух подсасывает. Вот прям нигде потеков нету ? Ни по соединениям трубок, ни по клапану прокачки ?
Вопрос, а какое давление должно быть в тормозной системе ? По диагностике в разделе абс вижу число 100-105. А то педаль как то мягко ходить начала....
Всем привет! Такая же беда с тормозами. Как решалась эта проблема? У меня ещё при резком торможении не отбивает педаль ABS. Берёт только перед, задние мертвые. Сзади замена колодок и дисков (после уже проеxал 2300). Ещё при нажатии на педаль тормоза, она поэтапно проваливается со скрипами. Для такого авто тормоза совсем не серьёзные. Помогите мужики!
