Плохо греет печка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем РОМА36, 27 янв 2014.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Остаётся помпа, можешь вколхозить бошевскую электропомпу, тогда всегда будет ташкент в салоне, тема тут рядом была "тюнинг печки" называется, там и номер помпы бошевской был.
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    меняй печку
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    + много.заменишь радиатор, и тепло к тебе вернётся:hi:
  4. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Кулибить, иипа электро помпа и тд. Не вариант. Не хочу этого.
    По поводу радиатора печки, как тогда объяснить тот момент, когда машина долго нагревалась, печка конечно сперва тихо грела, но мотор стоило разогреть до 90 печка жарила!? Просто не охото 4 с лишним тысячи выкинуть...
  5. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    жарила при движении?Даешь газу,помпа сильнее разгоняет ОЖ и печка жарит,газ бросаешь,помпа почти не продавливает ОЖ через забитую печку,дует теплым
  6. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Не ну это понятно. А как же объяснить что когда у меня плохо грелась машина и стоило ее прогреть до 90, печка жарила и на ходу и на холостых!!!
  7. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    при таком раскладе,СЕБЕ,я бы тупо поменял помпу-термостат-печку,так как по этим симптомам,именно этим агрегатам пришел кирдык,и ОБЯЗАТЕЛЬНО залил бы оригинальный антифриз
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А оригинальный антифриз то каким боком , или гулять так гулять :hi:
  9. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Заказал оригинальный термостат, в субботу должен прийти, если все хорошо поменяю в выходные. Результат отпишу здесь.
  10. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #50 Johann Abt, 30 янв 2014
    исхожу из личного опыта и не только,знаю что было много споров по этому поводу,но как говорится ...Предыдущий хозяин лил непойми что,и при замене помпы она выглядела так,как будто ее шашель поточил,а уж сколько дряни вымыл из системы.Да и вообще,уже давно пришел к выводу что проще лить хорошие жижи чем потом заниматься ремонтом.Может кто то обзовет идиотом,мол эта машина того не стОит,но:мотор-Ликви Моли 5в40 молиген,ГУР и ОЖ-оригинал,коробас-Ликви Моли,тормоза-Журид 5.1
  11. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Помпа, термос, жижа, всё эт хорошо, но есть такая штука-ВАГ КОМ, им попробуй. У Вас, vovik, наверняка клима, и она может показать ошибки. Как вариант-не работает температурная заслонка (встала, заклинило, сгорел моторчик привода), то-есть, идет подмес холодного воздуха. Прогрей машину, включи климу на рециркуляцию, если подует более теплым - это наверняка заслонка.
  12. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Бывает ещё перегородочку в радиаторе пробивает и на холостых антифриз сразу уходит в обратку так и не прогревая сам радиатор, а на оборотах антифриз поступает далее в радиатор и немного его прогревает, + ещё забит местами.
    Свой когда разобрал, то такую картину увидел.
  13. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Когда снял старый радиатор то обнаружил , что выход забит 3мя пластиковыми спиралями . Тоже на холостых не грела печка. Стоял китай. После замены на хеллу - жара. Но в -25 заметил что на холостом при включеной 2ой скорости вентил.печки , двигатель остывает до 75-80град. Едеш-темп90. Стал минут на 10, начинает остывать. Термостат работает , патрубки радиат.охлажд.- холодные. Похоже что теплоотдача у печки стала слишком хорошей и 2.0 мотор, на хх , не справляется.
  14. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Вагом проверял, все норм, без ошибок. Думаю термостат. Так как радиатор и шланги при 60-70 градусах греются. Заказал оригинал в субботу должен придти.
    Мое мнение, гоняет по большому кругу, плюс печка выстужает ОЖ.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так оно и есть. Скажу больше: при низких температурах исправная печка при нормальной циркуляции и на более мощные моторы оказывает подобное влияние.
  16. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    отписаться не могу по поводу печки так как сгорела приборка при проверке, просто ужас взялся за одно и понеслось!
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну тогда Ликвимоли в топку и лить оригинал в движок и коробку . Хотя ВАГ масла и антифризы не делает , а разливает по своим канистрам в полне всем известные масла , правда цена у масла в оригинальной канистре значительно дороже . Вопрос зачем палить деньги зря когда тоже самое можно купить дешевле не в ущерб качеству конечно , для собственного успокоения ? Может не знаеш где купить не паленку и не дорого? Спроси подскажу .
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Особенно не дизеле :hi:
  19. Fidmash
    Fidmash Новичок
    2 фев 2014
    16
    А4/B6 1.8 96г.
    А где она находится у меня как раз такой момент?
  20. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    стало лучше но не так как хотелось бы!теперь думаю до лета т.к в холод под окном не очень с ней возиться!
