1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо греется двигатель 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sdan, 15 дек 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я правильно понимаю, что по трассе стрелка Т на 90 не стоит?
  2. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Все стоит! Просто до 90 долго греется, минут 15-20 в движении!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Без исправного ЕГРа быстрее не будет прогреваться.
  4. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Так он и егр не грелся! У меня 2 q7 вторая греется за 7 мин
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с вебастой греется минут 7, без - минут 15.
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Была такая же история. Поменял термостат ЕГР (у меня CASA) - не помогло, поменял основной термостат всё наладилось. Проблема была в том что основной термостат закрывался не полностью т.е. был постоянно приоткрыт, в городе это влекло за собой относительно долгий набор рабочей температуры (даже при рабочей вебе) обнаружилось это когда стало похолоднее, при выезде на трассу и разгоне было видно как стрелка температуры начинала ползти вниз.
  7. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Термостата егр у меня нет! Основной у меня новый и он закрывается! Думаю может крышка расширительного бочка не держит давление?
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я в курсе, по этому и пояснил о своём движке. А вот по поводу нового термостата, спорить конечно не буду, но я их поменял два подряд, оба были с одинаковой проблемой (не полное закрытие), причём оба раза приобретал и устанавливал их у ОД, меняли по гарантии. На форуме попадались описания аналогичных случаев (брак термостатов). Кстати термостат CASA отличается от термостата BUG, лишь наличием отвода на дополнительный насос ОЖ, которого у BUG нет, в остальном же, это практически один и тот же термостат и по конструкции и по техническим характеристикам. Не факт что причина именно в этом, но имея собственный опыт, я бы внимательней присмотрелся к новому термостату.
  9. artevnews
    artevnews Новичок
    5 апр 2016
    3
    Audi Q7
  10. artevnews
    artevnews Новичок
    5 апр 2016
    3
    Audi Q7
    Поменяй термостат в радиаторе ЕГР у меня такая хрень была поменял все греется норм, а до этого менял радиатор ЕГР по тек. Радиатор поменяли а термостат рассыпался пока заказали поставили заглушку и поехал лето а у меня машина больше 70 не греется вообще в пробках не в пробках не греется. Пришел термостат поставили и о боже все работает 10 минут проехал и температура 90 градусов
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    За 7 минут до 90 даже при около 0 положительных Т без вебасты не реально!
    Сдается мне на машине активирована функция режим вебасты авто.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    соглашусь, если ехать спокойно то значительно дольше.
    Но если ехать сразу активно - реально.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Крышка тут не причем, а проверить термостат просто - до 40гр. трогать шланги основного радиатора, они должны быть холодные.
  14. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Сейчас на улице около +5 градусов. Авто не нагревается выше 80 градусов. Я так понимаю термостат под замену?
    И еще попутно вопрос, все время будет догреватель работать (вебаста), т.к. не догревается до рабоих 90 градусов?
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Проверь - насколько негроидные в двигателе свечи.
    Если радикально чёрные как сажа, но прогреваться двигатель не сможет, пока не восстановишь нормальную топливную смесь.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Это дизель на сколько я понял .Свечи смотреть на нем можно до потери пульса ...все равно не поможет
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    :lol:
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    догреватель умер, читай ошибки
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Буквы мотора ?
  20. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    я завтра прочту ошибки конечно, но при чем тут догреватель. Насколько я понимаю Догреватель запускается сразу после старта авто и судя по дыму из под авто - он работает.
    3.0 дизель BUG
