1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо греется двигатель 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sdan, 15 дек 2015.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    -10С .3мин прогрева,5 езды по городу.Т 90С.Ебаста греет до 70 помому.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дым может быть от выхлопа авто
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Скорее всего термостат. На форуме об этом много тем, вот одна из них;
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/ploxo-greetsja-dvigatel-3-0-tdi.443201/page-3
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    1. термостат под замену 100%
    2. вэбасто греет до 76.5гр...потом переходит в режим пониженной нагрузки (это если запуск был произведен с пульта или таймера)....если как догреватель - то отрубается...
  5. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    У меня тоже при +5 не грелась почти не когда выше 80 а если и нагревалась то на холостых опять падала температура. Вчера поменял термостат на новый Оригинал плюс Антифриз заодно и о чудо 90 и не падает. Только бери обязательно оригинал !!!
  6. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    под водителем на днище, выхлоп от догревателя, а не от выхлопа авто. Руку подставив - чувствуется.
    а какие последствия езды на температуре 80 градусов? есть ли смысл заморачиваться с заменой термостата?
  7. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а не подскажите артикул термостата?
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ага, расскажи мне;);););)
    в холода, по короткому пути газы великолепно туда идут
  9. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    ну на нагрев боьлше 80 градусов я так понимаю догреватель не влияет.
    Но, считал ошибки и там:
    1 неисправность:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Что за ерунда? что делать??
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Снимать мозг и тщательно пропаивать....
  12. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Бывает такое из за просевшего АКБ,если других ошибок в блоках 08/18 нет ,стереть и забыть.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я не об этом писал????
    ошибки затер?
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все равно тереть. думаю уйдет
  15. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Я себе на BUG покупал VAG 059 121 111 L
  16. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а есть какие то последствия, если егт не менять? стоит ли заморачиваться с его заменой?
  17. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    и может подскажите мануал есть по замене? не могу найти
  18. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Трудно сказать разница не велика 10 градусов до нужной температуры, я думаю нечего быть не должно, я ту зиму так и отьездил хоть и дико бесило меня это, у меня вебасто ещё отключена очень долго прогревалось авто. А тут решил и антифриз поменять и заодно термостат, темболее стоит он не дорого 2500 я брал и замена 1500 вместе с заменой ОЖ. Можно и самому ничего сложного если яма есть или подъёмник. Если ОЖ менять не будишь то просто скидываешь ремень термостат если двигатель BUG спереди слева на трёх или четырёх болтах не помню уже точно и один шланг с него снимаешь и всё.
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    bug, всё было ок, а вот пришло -20С и стало совсем не ок,
    завёл и 10 мин стоял с вебастой, не греется вообще ) даже лобовое не отошло,
    проехал 10 минут, 5 км, чуть тёплый воздух.
    На трассе на 90км\ч на круизе темпа падает до 60С даже с вебастой.
    Заказал новый термостат в общем.
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все правильно сделал
