1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо греется двигатель 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sdan, 15 дек 2015.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Персонаж с образованием похожим на ПТУшное все же немного почитал информации относительно назначения ЕГР .
    А то помнится у него и головки трескались и поршни прогорали на моторах без ЕГР . А за ним тысячи гаджето-ютьюбо-любителей повторяли этот бред про охлаждение чего то там .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Что то весьма не однозначное впечатление о компетентности автора. Вроде бы общее направление правильное, ЕГР вредит двигателю, а вот с аргументацией перебор.
    О каких явных провалах в тяге и звуках при открытии и закрытии клапана ЕГР он говорил, может речь идёт о какой то чугунной падающей задвижке?
    То что до удаления системы ЕГР у него масло через 10 тыс./км "превращалось в воду" а после удаления за 6 тыс. "только начинает темнеть", вызывает вопрос а что он вообще льёт в авто?
    Заметное увеличение мощности после удаления ЕГР даже без чиповки - это с чего бы?
    С одной стороны, попытка оперировать точными цифрами и химическими терминами, с другой, явные ляпы в виде доводов высосанных из пальца.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #124 SergV, 27 янв 2018
    С низов без егра немного лучше отклик на педаль газа должен быть, за счет карты ограничителя дымности, воздуха больше, больше топлива эбу льет.
    Примерно так выглядит подача топлива по карте дымности, с егром и без егра.
  5. Шкив
    Шкив Новичок
    19 янв 2018
    7
    Замена термостата EGR помогла. На приборке заветные 90град)
    Iconia500 и Evgennyi нравится это.
  6. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    370
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Сами меняли или в сервисе?
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А может просто потеплело?;)
    Arturs kum нравится это.
  8. Шкив
    Шкив Новичок
    19 янв 2018
    7
    В сервисе. 30 минут заняло. Ни впуск, ни корпус масленного не снимали.
    Надо купить термостат, кольцо уплотнительное и хомут. Где-то выше в теме были коды.
  9. Шкив
    Шкив Новичок
    19 янв 2018
    7
    В сервис ехал было 70 град после 30 минут за рулем. После сервиса 90 град всегда через 15 минут))
  10. Iconia500
    Iconia500 Новичок
    24 янв 2018
    2
    Латвия
    Тот же результат, помогла замена термостата EGR.
  11. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    #131 kosobutskiy, 1 мар 2018
    на сколько у кого хватает термостатов? основной менял 3 года назад. егр - год назад. Опять что-то температура до 80 падает. Решил заказать опять основной термостат
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Скоро будет 200т.км. ни один не менялся.
  13. kosobutskiy
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    Я поменял основной на 200 и егр на 240. Сейчас ехал по кольцевой. Темп очень медленно но 90 набралась. Свернул в город упала до 80. Какой в итоге менять термостат? оба? ) Клима на полную дуть не хочет(выставляю HI, вентилятор крутится на скорости - 10, собственно как и при выставленной t=23), ошибок(шнурком) нет. Принудительно скорость вентилятора 12 можно выставить.
  14. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    А правильно закольцевать, это как?
  15. LEX67LEX
    LEX67LEX Новичок
    15 дек 2021
    7
    Всех с наступившим Новым Годом. Машина Q7 2015г рестайлинг... температура двигателя по городу не поднимается выше 45 градусов.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вебасто стоит?
