Плохо крутит стартер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grom Evgen, 1 мар 2018.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я тут свой аккумулятор (у меня он 72А, пусковой ток не помню, 3 года) давал соседу запуститься на дизельке 1.9. Так, вот у меня крутит холодный мотор, а у него лишь пару оборотов сделал и сдох! Причем, я крутил свой мотор уже после него... А поехали, купили ему новый аккум, тоже типа твоего и он запустился..
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну уж прям.. всегда есть разница на морозе между тем, что погуще и что пожиже..
    Это они когда нагреются, одинаковые.
  3. Grom Evgen
    Grom Evgen Новичок
    1 мар 2018
    15
    Зава сниму стартер гляну
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это правильно.. Скорее дело в нем. Может лучше не самому смотреть, а отдать электрикам на стенд?
  5. Grom Evgen
    Grom Evgen Новичок
    1 мар 2018
    15
    Куплю другой,поставлю и забуду
  6. Grom Evgen
    Grom Evgen Новичок
    1 мар 2018
    15
    Наверное)
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну ок. Разложим по полочка раз вы в курсе что такое утечка.
    1. Проверьте напряжение при заведённом на АКБ.
    2. Вы так уверены что утечки нет? У Вас вечное авто? Когда то всё ломается.
    3. Проверить силовые провода между АКБ и стартёром с снятием и зачисткой мест контактов.
    И самое главное сделайте диагностику на ошибки.
    И Вас не кто за лоха тут не считает, тем более я. Вы задаёте поверхностные вопросы не приводя ни каких дополнительных сведений которые бы помогли нам тут дистанционно вам помочь !
    Вот как я тут задаю вопрос http://www.audi-club.ru/threads/shum-pri-tormozhenie-i-ryvki.490970/ где всё досконально расписано чтоб сразу исключить не нужные вопросы и советы. Сравните есть разница?
  8. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    A6C6 2.0tdi BRE 2006
    Добрый вечер всем!Помогите советом Audi a6c6 2006год двигательBRE 2.0 tdi стартер плохо крутит на холодную,причём чем ниже температура тем хуже на горячую же крутит бодрее и мотор запускается.Прикуриваю от фишек из под капота,аккума новый 100апмёрый.проверил все провода в багажнике и под капотом с пассажирской стороны всё в норме поставил дополнительный маасовый провод на стартер.сам стартер снимал почистил смазал редуктор.щётки ещё и половину не выработали.собрал всё ни каких изменений куда копать х.з замерял напряжение при запуске падает до 8.9 вольт
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    Казнить нельзя помиловать.
    Может пора родной АКБ заменить?
  10. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Аккума новый
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.392
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну так проверяем стартер провода тогда.
    В каком месте мерял напряжение?
  12. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Напряжение при запуске двигателя замерил в багажнике на аккуме 8.9 вольт и 9.4 на фишке под капотом
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    тема не новая
    https://www.audi-club.ru/threads/problemy-s-zarjadkoj-akb.376906/page-28
    https://www.drive2.ru/l/475768578017067543/
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    С чего стартеру крутить при таком падении напряжения )) 10 В порог отключения ЭБУ когда они не могут нормально выполнять свою функцию ..Я так понимаю на горячем моторе просто сопротивление меньше ..Путь один зарядить и проверить под нагрузкой АКБ и далее скорее всего ремонт стартера (как и писали обмотка кз ) ,окисленные провода массы и питающего на этой модели не видел , но массу проверить просто -монтажкой на ДВС))
  15. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    Падает где?
  17. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Может втягивающее реле заменить?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Зачем? Оно же работает..
  19. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.757
    A4 allroad 2015 г.в.
    #39 Вофффка, 9 мар 2021
    так может стартер разобрать полностью? посмотреть что там с магнитами, например для начала, потом на обмотки посмотреть, мультиметром потыкать, ламели почистить, а потом поехать и купить новый стартер.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    К сожалению с межвитковым как правило никто не борется даже у ремонтников ,проводят профилактику меняют щеточный ,бендикс с втягивающим и все )) Такие случаи не редкость .в особенности на внедорожниках , люди как бы провели ремонт ,а толку 0 ..Почитайте туарег форум ..
