ну конечно !! не боись, не ты первый не ты последний, твой случай уже как минимум третий на моей памяти ) Внимательнее надо быть ! Выхода два. 1) Простой. Выбрать на качке, из старых 6-ти распылителей самый лучший, и поставить его в управляющую. 2) Сложный. Искать управляющую форсунку от АКЕ или любого мотора после АКЕ, и втыкать в нее твой новый распылитель.
Короче говоря надо поставить DSLA142P925 на управляющую форсунку самый лучший распылитель их у меня 5 правильно я понял.DSLA142P683 этот распылитель мне теперь не нужен так.
вариант первый мне больше нравится,это нормально будет если я поставлю на упр.форсунку DSLA142P925 ?Или все же 2 вариант он правильней будет.
блин, торможу я, все не так !!! 1-ый вариант: управляющая форса у тебя АФБ-шная, и распылитель в ней АФБшный, никакой другой туда не подойдет (ни АКЕ ни БАУ), просто возвращай старый 683-ий, чтож теперь.... ну можно еще купить один новый распылитель АФБ ) или купить у Юры одну шайбочку, и втыкнуть а АФБшную форсунку свой новый распылитель БАУ
Если можно номерок АФБ распылителя,как приобрести шайбочку у Юры я живу в Воронеже как с ним связаться.
у тебя же есть номер распылителя АФБ, у тебя в руках ! DSLA142P683 А вот Юра, он в Москве если ты будешь покупать АФБшный распылитель, то Юра тебе не нужен он и его шайба нужны если, ты хочешь адаптировать свою АФБшную управляющую форсунку под твой новый распылитель БАУ, тогда ничего кроме шайбы тебе не нужно
У меня АФБ форсы.Купил случайно от нового мотора распылы.Ну короче твой вариант типа.Купил у Юры шайбы.Поставил.Все работает.Теперь меняю Тнвд на нового образца.мой умер. Эффектом от новых распылов доволен.
а будут ли работать Форсунки с распылителями DSLA142P925 с управляющей форсункой с распылителем DSLA142P683,а если будут то как?
шайбы должны ставится между основной частью форсунки и распылителем.Проще говоря перед распылителем.Стоят вроде 6 тысяч.уже не помню.Забирал в районе Химок
Я так понимаю распылители dsla142p1025 на АФБ форсунку не встают и работать вмести они ни как не будут..........т.е для того что бы поставить распылители dsla142p1025 и корректной работе управляющая форсунка должна быть от АКЕ или BAU так.Получается что все распылители были куплены зря так что ли ......Теперь надо покупать форсунку АКЕ или BAU и только тогда ставить распылитель dsla142p1025 и возможно тогда появится и угол зажигания..........как я понял попадос на новую форсунку. quattrosens хотелось бы услышать твои комментарии по всему происходящему.......
у тебя проблема только с одной форсункой, управляющей, остальные в норме и нужна тебе только одна шайба на нее
Юра сказал что работать будет неправильно все равно.Надо покупать форсунку от BAU что бы все заработало как надо...вроде так я понял.По exist я смотрел что форсунка у меня 059 130 202 E идет на АКЕ ,бошевский номер 0432 133 802 почему все говорят что у меня АФБ форсунка, никак не пойму......опять же по exist номер AFB форсунки 059130202X ,а Бошевский 0 432133833.Разъясните если кому не лень.А то я щас куплю форсунку в сборе от BAU (так как распылители уже стоят на 5 форсунках от этого мотора) а потом выяснится что проблема не в бабине........
Раз не кому не интересно но все равно скажу починил все ОК.Спасибо ВСЕМ кто участвовал в решении моей проблемы огромное спасибо в частности quattrosens,юрий.в. и конечно же UTUG спасибо .ТРАКТОР ПОБЕЖДЕН.
А че с форсункой,поменял управляющая от BAU распылители все 5 от бау,но друзья итог нулевой т.е дымить перестала троить перестала,но провалв газе как был так и остался т.е если держать газ то происходит самопроизвольное набирание оборотов. расход щас на тачке 15.5 тяги нет,вроде иногда пуляет как будто перестают держать за жопу потом опять все на места стоновится неееедет,дыма нет,не троит помогите........год уже без результатно.
Масло лил в бак,нечего не происходит тоже самое ,ТНВД менять.... а если не в нем дело? как проверить ТНВД оно или не оно.Может на стенд его отвести в бош сервис? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=74RG-cS_GE0
