При разгоне с первой передачи если тапок в пол,машина вяло набирает до 3000 и непереключает на последующие передачи....Но если чуть приотпустить педаль газа,и снова резко нажать наступает пушечный разгон с последующими переключениями....гонял машину в Белгород к соклубникам но .....проблема таже.Что делали с авто.1Проверили метки грм.Поменяли распредвалы,гидрики,рокера.2 Почистили фильтр кртерных газов.3 Поставил новую турбину.4 Поставили упр.форсунку от мотора BAU и поменяли оставшиеся распылители на BAU (новые),отрегулировали на стенде.Проверил датчик давленя который стоит в гофре впускного коллектора,прозвонил проводку к нему все ок!Проверил и опресовал топливную магистраль сегодня от самого бака подал давление м подачу,закрыл обратку.....система герметична.5 Проверил на герметичность вакумные шланги все ок. 6 Проверил на герметичность патрубки от турбины до впускнрго коллектора (подавал давление) ок.Проверил клапан н75 и н18 все работает шток турбины двигается без заеданий.Сопритивление этих клапанов 15.9 Ом.7 ЕГР заглушен мех.путем и программно. Мои наблюдения за авто при малой скорости на первой если резко нажать на педаль и тут же отпустить то мотор издает звук (помпаж) как будто сбрасывает давление...при работе на холостых как будто бубнит в воздушный фильтр.Компрессия мотора 26-25-25-25-26-25 вроде так сказали в автомастерской сам немерил.Свечи накала все новые.Угол впрыска 1.8-2.0 ATDC.Заводится отлично на хол.на гор.Дыма нет.Если нажать на педаль в пол на х.х то набирает вяло и если доходит до 4000 то начинает падать постепенноЮпри этом когда отпускаешь педаль то мотор издает звук помпажа и из трубы валит серочерный дым.Так же поменял ДМРВ на новый оригинал.Катализатор удален который стоит после турбины.Нужен Ваш совет куда обратить внимание.Может тупо поменять н75,хотя менял местами с н18 но улучшений мало поставил все обратно.Форсунки все в допуске,опрежение работает проверял в 4 четвертой группе в режиме поздно рано.Буду признателен всем советам.Также обратил внимание что при1800-1900 на х.х идет некая вибрация как будто подтраивает что ли.,в движении тоже самое.
Мужики ,похожая ситуация ,Ауди а4 б6 Не тянет ,дымит чёрным дымом На диагностике показало данные ошибки 1. Регулировка давлени наддува (не достигнута граница регулировки ) 2. Система обратного подвода выхлопных газов (превзойдена граница регулировки) 3. Датчик массового расхода воздуха (сигнал недоступен)
