Плохо работает кондей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yarrus, 14 май 2014.
  1. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Куда стучать?))
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Куда стучать, этот вопрос стоит 99$, а кто стучит получает 1$. :)
    Сними защиту под лобовым стеклом и посредине увидешь корпус климат-контроля, вот по нему и стучи, шоб вентилятор слегка потряхивало.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну,если не знаешь где он находиться,может обратиться к специалисту,потому что снять вентилятор и поменять щётки не так уж и просто.:hi:
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Короче помыл радиаторы, сам. Работы часа на 2 с перекурами. Вроде стало лучше. Попробую в пробках ещё кондей и тогда отпишу если что.
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Вот что Вася нашел
  6. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    У меня на А6С5 в пробках грелась ОЖ, лечение - замена щеток на вентиляторе кондея - полностью износились, щетки брал со МАЗовского стартера из 1-ой получалось 2, подпиливал и отрезал по размеру. На счет, того, что больше газа - давление больше, согласен при исправной системе. На А6С6 на холостых маленько прохладно, а на оборотах давление падало, лечение - замена компрессора, осушителя + ПРОМЫВКА системы, промывал сам, выкладывал на форуме, если интересно, то в личку.
  7. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Привет, а расскажи в двух словах, как промывал систему?
    И если менять осушитель, не оригинал критично?
    Спасибо.
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Для промывки нужен "Фреон 124" , летучий гад , но работает ...
    Радиатор снимать , трубки что можно тоже снимать и промывать пока всякая "хрень" (стружка , грязь) не вымоется .
    Осушитель , что не оригинал - не критично ...
    Заправляться лучше у ОД - надёжнее !!!
