плохо разгоняется BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RUSISH, 29 май 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    запрашиваемое.
    странно, что так мало
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    как его повысить?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    да может и не надо.
    это же на ХХ
    так то всё в пределах
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чек загорается потому, что передув плотный, с ним и надо разбираться, как минимум. С трубками на клапанах N18 и N75 не напутал? Проверь. Замерь вакуум на турбе и на егр. Ты говоришь на штоке турбы гайка маркирована, а упорный винт (это куда упирается рычаг геометрии)?
    Так и должно быть. Отключаешь егр, весь входящий воздух идет через ДМРВ. Вот и показания увеличиваются сверх запроса.
    Я бы посмотрел лог 1, 3 и 11 групп на разгоне с педалью на 100%, пусть даже в аварию уйдет.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    что на BDG просто отключить ЕГР нельзя - будет ошибка.
    А я понял почему у меня под 300 было.
    У меня в адаптации егр закрыт максимум, поэтому просит и тянет по максимуму через ДМРВ даже с вкл егр.
    Так что RUSISH не загоняйся по поводу 188.
    Когда поедет, адаптацией поднимешь.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я про другое. Длительный передув (больше 3 сек., если не ошибаюсь) приводит к аварийному режиму. Я так понял, на педали в пол (100%) не получается долго ездить именно поэтому.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    все шланги смотрел,ничего не напутано.11 группу открывал, смотрел как ходит шток,резво и до упора.рычажок лопаток ходит легко.где ещё искать причину передува?
    вчера менял местами клапана n75 и 18.при разгоне появились ошибки по давлению в впускном коллекторе и по датчику давления,наверно из за n18.
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    тоже помазано чем то на гайке.
    на холостых в измерениях в 11 группе во 2 и 3 окне показания должны быть одинаковые?а то у меня во втором около 800,а в третьем 1000 с лишним.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, там всё примитивно. Самая блоьшая сложность снять/поставить турбу. А разборка легкая.
    Так почти у всех, он начинает клинить в динамике. При высокой температуре, а там около 500-600 гр.
    Это всеголишь запрос воздуха ЕГР на ХХ, он не влияет на твой разгон никак.
    Глушить ЕГР полностью только прошивкой, на БДГ только так.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    завтра отвезу мозги на прошивку и буду разбирать турбину для чистки геометрии.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Егр будешь глушить?
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на холостых могут быть такие показания или должно быть близко к запрашиваему?лопатки на холостых стоят в одном положении.может дело в регулировке штока?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не похоже, еслиб была сильно сбита регулировка я бы сказал, в логах это видно.
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    почему тогда разница такая?у других одинаково.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    яснее выражайся, разница какая такая, где, в чем ? В геометрии ??
    Или в запросе наддува и факте ? Я тебе на этот вопрос ответил на предыдущей странице.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    У меня не заглушен и не страдаю от этого.
    Особой сажи на впуске на наблюдал, каналы открытые.
    Про клапана не скажу.
    Лучше от этого точно не поедет, а так, личное дело каждого.
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    у меня с егр начинает дымить сизым
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я про это.на холостых.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    про ХХ тебе уже 10 раз сказали, что это вообще не является проблемой, это норма, это обычная работа ЕГР
