плохо разгоняется BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RUSISH, 29 май 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какой из логов, если третий и не нарушил установку упорного винта и гайки штока, то с турбой теперь лучше. По крайней мере нет дикого передува. Количество топлива показывает по максимуму, но похоже, либо тнвд не доливает, либо качество распыла плохенькое, отсюда и кпд низкий.
    Надо форсы проверять. Это не дорого. Потом к тнвд переходить, это может встать в некислую сумму.
    Смотрю, во всех логах температура 86,9 гр.. Это не прогреваешь больше или никогда выше не бывает?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а как форсы проверить?температура,если прогонять побольше,поднимется.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если на BDG угол фактический не скачет в поздно, а у ТС он раньше запрашиваемого, то давление еще в пределах (должно быть). Но проверить стоит.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    снять и на стенд или хотя бы на качку.
    Но сначала я бы поменял местами форсунки 6 и 4 цилиндров.
    Если минус с 6-го перейдет на 4-й, то форсунки надо проверять 100%
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    может угол подвести к запрашиваемому?подводить пробовал,но едет хуже.почему так?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С турбиной разобрался, передув ушел. Но зато теперь явно видно что наддув вялый.
    Очень похоже на проблемы в топливной системе, о чем тебе уже сказали.
    Нужно начать с форсунок, вытащить и на качку.
    ТНВД - последнее дело, самое сложное и затратное.
    Угол не причем. Ну на всяк случай запиши лог разгона, группы 1,10,4
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Подвести ты можешь только базовый угол, а фактический никак не подведешь.
    Тем более при разгоне ЭБУ будет просить угол раньше, а не позже.
    Убедись, что давление в насосе нормальное, проверь форсунки.
    Я бы на твоем месте заставил ее ехать в стоке, а потом бы уже глушил ЕГР программно, а то на эти проблемы лягут другие и вообще концов не найти будет.
    И ДМРВ еще раз помой, только спиртом.
    Ты точно сбрасывал адаптацию на 000 и там теперь пишет, что полностью заводские настройки?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты меня навел на мысль, что ВОЗМОЖНО как раз таки в ЕГР и может быть проблема, если там щелка остаётся, то воздух туда и уходит частично при разгоне. Недавно точно такойже случай был, только на АИМе, но там глушить проще, поставил прокладки и поехал. А тут надо программно затычку добавлять.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    мозги уже отдал на прошивку.в адаптации на 0 сбрасывал.а как там видно,что на заводских параметрах?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пока мозги шьют, ставь заглушку на ЕГРе !!!!
    Вырежи из любой консервной банки.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот блин, а у меня "оттуда". Всё у меня не так... :p
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    понял.поставлю мозги шитые,отпишусь.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тут ты прав, оттуда конечно же.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот... Опять. Отак усигда. :shuffle: Не расслабляйтесь, я всё очень внимательно читаю (зорко бдю).
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    да не важно, туда-сюда, главное, что дыра есть
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тут ты прав, спорить не буду. :lol:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Вот так
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    поставил вчера блок.двигатель работает ровно,ошибок нет,не дымит.как не ехала,так и не едет.заметил что едет,когда давишь газ не более 3-4 см.,дальше он бестолковый и тяга хуже.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ЕГР програмно отключили, правильно понимаю? А физически ты его заглушил? Надо глушить, причем как со стороны впускного коллектора, так и со стороны турбины.
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да,программно заглушили.поставил заглушку только около самого егр к впуску.под турбиной геморно без её снятия подлезть открутить гайки.обязательно с двух сторон глушить?
